постоянно горит лампочка резерва топлива
Старый 06.08.2012, 23:40 #1
Авто: БМВ
По умолчанию постоянно горит лампочка резерва топлива
Помогите пожалуйста! В один прекрасный день внезапно на ходу загорелась лампа резерва топлива, стрелка указателя упала на ноль, не правильно стало показывать температуру за бортом. на улице +30, показывает -8. Климат тоже работает не правильно. Клемы с акумуляторя снимал не помогло, датчики бензобака в норме. Очень неудобно без указателя и климата. Машина БМВ е39 1999 г.в.
Последний раз редактировалось Djekson; 06.08.2012 в 23:44.
Djekson вне форума
Старый 07.08.2012, 08:47 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
на правом датчик уровня топлива, к плюсу насоса провода самого датчика не касались\касаются?
Старый 07.08.2012, 12:21 #3
Авто: БМВ
Касались или нет, не знаю. Начитался про схлопывание бака, поэтому провел следующие действия: прозванивал тестером ни на плюс ни на минус не коротит. Датчик правый снимал,- целый, сопротивление меняется от 400 до 30 ом. Левый не снимал, померял тестером показывает 280 ом (при30 л. бенза), качаю машину сопротивление меняется. Прозванивал провода от приборки до датчиков, - целые. Сегодня заметил такую вещь: на приборке два разъема белый и черный. Снимаю оба, затем подключаю черный, стрелка на нуле, лампа резерва горит, но температуру за бортом показывает правильно, климат работает правильно, подключаю белый разъем, все становится как описано выше.
Djekson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 14:19 #4
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
[Только для зарегистрированных...] искать на белом разъёме посторонний сигнал\помеху
Старый 07.08.2012, 14:55 #5
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
лампа резерва на е-39 срабатывает от мозгов а не от датчика как в в е-34, цитата из вДС "...Сигнальная лампа запаса топлива: Сигнальная лампа запаса топлива включается не резервным контактом в датчике уровня наполнения. Она включается по результатам сравнения наполнения топливного бака и порога запаса топлива..."
Сказал Спасибо hohol-s за это сообщение:
Djekson (07.08.2012)
Старый 07.08.2012, 15:28 #6
Авто: БМВ
Спасибо, это понятно, датчики-то реситивные. Слышал что возможно накрылась приборка, какая-то микруха. Может делал кто и какая?
горит лампа резерва топлива msm Ремонт и эксплуатация BMW 17 06.02.2011 02:41
Часовой пояс GMT +3, время: 13:33.
