| | #1 |
| Новичок Регистрация: 21.11.2009
Помогите пожалуйста! В один прекрасный день внезапно на ходу загорелась лампа резерва топлива, стрелка указателя упала на ноль, не правильно стало показывать температуру за бортом. на улице +30, показывает -8. Климат тоже работает не правильно. Клемы с акумуляторя снимал не помогло, датчики бензобака в норме. Очень неудобно без указателя и климата. Машина БМВ е39 1999 г.в.
Последний раз редактировалось Djekson; 06.08.2012 в 23:44. |
| | #3 |
Касались или нет, не знаю. Начитался про схлопывание бака, поэтому провел следующие действия: прозванивал тестером ни на плюс ни на минус не коротит. Датчик правый снимал,- целый, сопротивление меняется от 400 до 30 ом. Левый не снимал, померял тестером показывает 280 ом (при30 л. бенза), качаю машину сопротивление меняется. Прозванивал провода от приборки до датчиков, - целые. Сегодня заметил такую вещь: на приборке два разъема белый и черный. Снимаю оба, затем подключаю черный, стрелка на нуле, лампа резерва горит, но температуру за бортом показывает правильно, климат работает правильно, подключаю белый разъем, все становится как описано выше.
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 17.08.2009
Сказал спасибо: 237
лампа резерва на е-39 срабатывает от мозгов а не от датчика как в в е-34, цитата из вДС "...Сигнальная лампа запаса топлива: Сигнальная лампа запаса топлива включается не резервным контактом в датчике уровня наполнения. Она включается по результатам сравнения наполнения топливного бака и порога запаса топлива..."
| Сказал Спасибо hohol-s за это сообщение: | Djekson (07.08.2012) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
| горит лампа резерва топлива | msm | Ремонт и эксплуатация BMW | 17 | 06.02.2011 02:41 |
