Эдд, правильно перевёл! извиняюсь за жаргон, привычка:biggrin1:! блок - взять с аналогичной машины! если конечно это опция заводская! блок далеко стоять не будет от датчиков и лампы заднего хода! искать стоит в багажнике в районе задних фонерей! так по крайней мере рекомендуют устанавливать парктроник при самостоятельной устанвке! mystik47, ему уже надеогностировали - заключение неисправный датчик! но не исключенно что блок или проводка! |
датчик или провода рядом с датчиком (на Е46 задние стоят очень низко внутри постоянно грязь) . а блок вряд ли еще ни у кого ни разу не меняли( должен быть в багажнике где акумулятор) |
a prozvonit sensor kak nibyd mozno ? soprotivlenie zamerit naprimer ? |
Подскажите,можно ли как то исключить(или чем то заменить) датчик парковки? Ситуация такая: На Е38 установлены штатные датчики парковки,при включении задней передачи,раздаётся протяжный писк,потом тишина..Диагностика выявила неисправность двух дачиков на переднем бампере. Соответствено если не работает хотябы один датчик,то не работает вся система PDC.Можно ли как то заглушить не рабочие датчики(может програмно с помощью MAN или ещё как то?) или вместо них что то поставить(так как глушат SRS например). На Е38 датчики с тремя контактами,есть датчики от Е39 с двумя контактами,можно ли их както внедрить? |
Очень интересует данный вопрос тоже! |
И если один из датчиков не работает,то и система не работает вся. |
кто то конкретно знает где находится блок управления на е39 и как он выглядит(фотку),у меня какая-то штука стоит рядом с сидишником, мож это она??? |
На нём должно быть написано PDC! |
Там дело не только в толщине слоя краски... :wave: Или все считают себя умней инженеров бмв? Если не понятны причины по которым чего-то нельзя делать, не надо писать, что можно. Есть причины о которых мы и не догадываемся. :biggrin1: |
При чем тут "умнее инженеров BMW" вообще не понятно, не иначе как для красного словца. :facepalm: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:18. |
