Потеря мощности
Like Tree1Likes
Старый 27.05.2017, 18:00 #1
По умолчанию Потеря мощности
x5 E70 4,8i 2008г. пробег 170т. Через месяц после замены маслосъемных колпачков (со снятием ГБЦ) проявились ошибки 4х4, DSC, Круиз на скорости 40 км/ч, затем значок "Потери мощности". Остановил машину, постоял 5 минут, включил и поехал, как ни в чем не бывало. Записался на диагностику, покатался по городу без ошибок еще полдня и поехал к мастеру. При проведении диагностики ошибки вновь проявились и больше уже не лечились. Диагностика показала ошибки дроссельной заслонки. Почитал форум о не ремонтопригодноси заслонки и решил не теряя время заказал заслонку VDO. На следующий день поменял - результат тот же, при прогреве и уменьшении оборотов до 750, включалась гирлянда ошибок. Другой диагност прочитал ошибки и предложил поменять разъем на дроссельную заслонку на ремкомплект. Заказал рем.шнурок с разъемом, а пока он "ехал", разобрал старый разъем со снятием контактов, помыл, поджал, прозвонил провода до ЭБУ. Собрал все обратно - результат тот же. Проверил КВКГ (менял 2 года назад), почистил, повреждений не обнаружил. При отключении разъема вент.трубки картерных газов от коллектора мотор начинал работать ровно. При подключении вент.трубки мотору как будто не хватало воздуха, мотор переходил в аварийный режим. Скинул разъем с датчика давления на коллекторе - ничего не меняется. Нашел диагноста с ДМРВ. Поменяли датчик ДМРВ и ошибка по дроссельной заслонке ушла. Но остались ошибки по раздатке. Стираем ошибки, выезжаю на трассу, а обороты не свыше 2000 машина не набирает и ошибки не пишет. Ошибки 4х4 и DSC появляются минут через 4-5 езды. (РИС. 3). Посмотрел режим работы педали - переключения скоростей происходят при открытии 25%. При переключении коробки в ручной режим машина в режиме DS скорость переключается на оборотах свыше 3000, но машина все равно тупит. Переставляли блок управления раздаткой и педаль с машины-донора, результата нет. Поменял разъем на дроссельную заслонку - нет результата, прошел все проверки по плану мероприятий - нет результата. Случайно на холостом ходу сняли крышку маслозаливной горловины и появились ошибки по DSS и VTG (такие же как на фото вверху). Похоже проблема связана с мотором. Посмотрели через Rheingold показания датчика разности давления - в диапазоне 25-55 мбар и на холостых и в движении. Может такое быть? Куда копать дальше?[Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
Изображения
Тип файла: jpg Рис.1.jpg (756.4 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg Рис.2.jpg (521.6 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg Рис.3.jpg (827.5 Кб, 14 просмотров)
mobilerzn вне форума
Старый 27.05.2017, 18:36 #2
Поблагодарили 42 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5 4,6 & BMW850
Считайте адаптации, мультипликативную и суммирующую.
kontakt-bmw
Lion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2017, 23:13 #3
Сделал коррекцию, ничего не изменилось
mobilerzn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2017, 23:22 #4
ЗАЧЕМ???? Это важные значения, которые могли подсказать, что не так... считать и сбросить это разные действия)
kontakt-bmw
Старый 29.05.2017, 01:04 #5
завтра с утра сделаю
Старый 29.05.2017, 02:01 #6
Сообщение от mobilerzn Посмотреть сообщение
А что Вы сделаете? если их уже сбросили, то нужно поездить, прежде чем они примут свои значения.
kontakt-bmw
Старый 29.05.2017, 08:55 #7
сегодня все равно поеду на сервис, как раз сформируются значения
Старый 29.05.2017, 11:39 #8
подскажите, как посмотреть адаптации через Rheingold?
Старый 29.05.2017, 13:56 #9
разобрался
Изображения
Тип файла: jpg Снимок экрана (14).jpg (210.6 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок экрана (16).jpg (154.3 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок экрана (26).jpg (195.1 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок экрана (28).jpg (237.9 Кб, 24 просмотров)
Старый 29.05.2017, 18:14 #10
Машина считает, что смесь богатая и обедняет ее.
Тут причин может быть много. Повышенное давление топлива, врущий расходомер, грязный воздушный фильтр и т.п.
kontakt-bmw
е39 540i М62ТУ потеря мощности kashmarik Ремонт и эксплуатация BMW 21 06.09.2015 12:26
потеря мощности GT satyr22 Ремонт и эксплуатация BMW 6 06.04.2014 15:08
потеря мощности + вибрация alish Ремонт и эксплуатация BMW 19 09.07.2012 16:03
двигатель М50 В20 потеря мощности karoll Ремонт и эксплуатация BMW 18 20.11.2011 12:37
Потеря мощности face_off Ремонт и эксплуатация BMW 12 25.05.2010 23:34
Часовой пояс GMT +3, время: 21:29.
