Потеют ксеноновые фары
Старый 27.01.2013, 18:22 #1
Аватар для Гунька
Сказал спасибо: 40
Авто: БМВ 520 е39
По умолчанию Потеют ксеноновые фары
Купил новые ксеноновые фары фирмы «Хелла», поставил на машину и заметил, что нижняя часть каждой фары запотевает, подскажите – это нормально из-за разницы температур, на улице -15 или надо их менять, спасибо!
Гунька вне форума
Старый 27.01.2013, 18:56 #2
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от Гунька Посмотреть сообщение
у меня летом после дождей потели...промазал герметиком...все ок...
Старый 28.01.2013, 23:29 #3
Аватар для Гунька
Сказал спасибо: 40
Авто: БМВ 520 е39
Дело в том, что фары то новые, только купил и ни каких осадков на улице не было, единственное, что минусовая погода, вот и вопрос -…?
Гунька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 23:36 #4
Авто: ГАЗ М20А
А что ты хотел от китайских поделок? Сравни цены с оригиналом и всё поймешь
Старый 29.01.2013, 10:07 #5
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
фара негерметична, там сделаны выводы для вентиляции (похожи на трубочки)... Соответственно потеть она не должна независимо от температуры...
Если же потеет вариантов несколько :
фара все-таки кЁтай или тайвань,
использование в ней неподходящего (например силиконового) герметика - залог того что потеть будет оччень долго
Последний раз редактировалось hohol-s; 29.01.2013 в 10:08.
Старый 29.01.2013, 10:53 #6
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Поставил Хелу года 4 назад, пока, вроде, не потеют
Старый 29.01.2013, 11:01 #7
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Сообщение от hohol-s Посмотреть сообщение
Они резиновые должны быть. Посмотри есть ли вообще там отверстие?
Старый 29.01.2013, 11:19 #8
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
оригинальная HELLA потеть не должна...тем более новая
Старый 29.01.2013, 18:55 #9
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: BMW E39 523i PRINS VSI
VS-24/Pfluegler Baugruppe/Group: 63
63 03 02 (921)
weltweit
all countries Datum/Date: 10/2002
Образование конденсата в осветительных приборах
E39, E53
Описание ситуации: Образуется конденсат в одном или нескольких осветительных приборах автомобиля. Это образование конденсата возможно на современных защитных пластмассовых стеклах при неблагоприятных условиях и, конечно, не является недостатком.
Неблагоприятные климатические условия такие, как напр., быстрое понижение температуры при высокой влажности воздуха (грозовой ливень, моечная установка, подземный гараж) могут вызвать больше или меньше конденсата на фонаре. Геометрическая форма фонаря обеспечивает равномерное распределение воздуха внутри его корпуса. Поэтому влажный воздух, попадающий через систему вентиляции, относительно быстро поступает в холодные области защитного стекла и это приводит к кратковременному образованию конденсата.
Эти следы влаги имеют исключительно оптический недостаток и не оказывают влияния на мощность и распределение светового потока, так как защитное стекло не несет никакой оптической функции. После некоторого времени работы фонаря (в зависимости от погоды и характера движения до 15 минут) конденсат пропадает благодаря предназначенным для этого вентиляционным отверстиям.
Касается: E39 и E53 с пластмассовыми защитными стеклами.
Мероприятие: В случае рекламации объяснить клиенту ситуацию.
Если конденсат остается после более продолжительной работы или появляются капли диаметром более 1 мм, может быть негерметична фара.
Известные темы качества освещены в соответствующих приложениях.
E39, E53 Образование конденсата в осветительных приборах (см. Приложение 1)
alexmelts вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо alexmelts за это сообщение:
Гунька (30.01.2013)
Старый 30.01.2013, 21:46 #10
Аватар для Гунька
Сказал спасибо: 40
Авто: БМВ 520 е39
Всем добрый вечер! Большое спасибо за разъяснения, температура воздуха потеплела и конденсат пропал, вчера целый день ездил и всё в порядке, а то уж подумывал сдать обратно в магазин.
Потеют фары как бороться? High_ Ремонт и эксплуатация BMW 15 10.05.2017 22:42
BMW X5 F15 - адаптивные светодиодные (LED) фары - SA 552 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 1 16.07.2015 13:07
e53 дооснащение ксеноновые фары matvei78 Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 02.10.2012 22:42
[Нижний Новгород] Продаю фары ксеноновые BMW 523i (1998) штатные, адаптивные, б/у АлександрНН Продажа запчастей BMW 2 02.07.2012 16:34
ПОтеют Фары... anvaruha Ремонт и эксплуатация BMW 7 04.03.2012 23:07
Часовой пояс GMT +3, время: 13:57.
