потёк антфриз
Старый 19.04.2012, 19:33 #1
Аватар для ARmaGeddON
Сказал спасибо: 23
Авто: BMW e39 528 акпп 98г.
По умолчанию потёк антфриз
привет всем..сейчас на работе вышел завести машину что бы домой ехать,завёл,и закапал антифриз снизу радиатора с левой его стороны..представляю в каком месте течь..заглушил сразу,отвернул пробку радиатора(давление там было,пшикнуло слегка),совсем чуть долил антифриза до макс.,закрутил,снова завёл,капать перестало,простоял минут 5 рядом-не капает.. вопрос такой,поможет ли замена пробки радиатора,может не спускает воздух излишний?или бесполезно и только радиатор целиком теперь менять?
Хороший автомобиль,ночная трасса,лёгкая музыка,несильный дождь и дым сигареты-ПРЕВРАТИЛИ МЕНЯ В РОМАНТИКА!
К машине нельзя относиться, как к человеку, машину нужно любить. © Walter Röhrl
ARmaGeddON вне форума
Старый 19.04.2012, 19:59 #2
Сказал спасибо: 23
хэээээээлпппппп
ARmaGeddON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 20:05 #3
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
где заглушил? После того как заглушил-капало?
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 21:23 #4
Аватар для андрей085
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: е36-320-М52-96г.
если на пластике то смысла ремонтировать нет! только замена!!! а если металл то пояетцся и дальше в путь!
андрей085 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 23:50 #5
Сказал спасибо: 23
и снова беда..объясняю..катаюсь сейчас вечером,температура ОЖ по датчику рабочая,почувствовал в салоне запах неприятный,остановился,заглушил мотор,открываю капот и ОЖ кипит,выплеснуло приличное её кол-во через пробку расширителя(радиатора),замечу ещё раз,температура рабочая..побурлило,повыплёскивало и перестало..долил больше полулитра антфриза в общей сложности до макс. отметки в два подхода..подождал когда мотор поостынет и доехал до дома(примерно 2 км.),заглушил-не кипит,не выплёскивает,закипеть не успела..что же тогда у меня? термостат?или пробка воздушная из-за того что ранее ОЖ повытекла..но если воздух,то по идее он и должен был выйти через пробку радиатора?!..тогда и клапан в пробке радиатора не срабатывает,раз из под крышки проосто выплеснуло ОЖ.. помогите разобраться,ребят.. и да,ещё,когда чуть остыла(примерно до 70 гр.)понажимал на верхний патрубок который идёт от двигателя к радиатору,он был пустой,т.е. когда я нажимал,жижа в бачке судя по поплавку не поднималась..
Последний раз редактировалось ARmaGeddON; 20.04.2012 в 00:18.
Старый 20.04.2012, 09:15 #6
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
ARmaGeddON, Скорее всего образовалась воздушная пробка, после того как первый раз потекло или термостат. Пробку надо было сразу заменить после покупки авто Проверь вискомуфту. Ищи где течет радиатор и устраняй, но скорее всего замена.
И не вздумай туда залить какой-то херни, которая типа дырки заклеивает!
У меня у самого потек зимой радиатор, снизу по завальцовке с двух сторон (заводишь течет, прогревается не течет), доливал переодически, но таких проблем как у тебя не было (может из-за холода), а сейчас вроде вообще не течет, но однозначно менять буду, вот только свободный день нужен
Старый 20.04.2012, 10:45 #7
Сказал спасибо: 23
так понимаю что бы не беспокоило больше,нужно и радиатор махнуть и термостат,и пробку само собой..антифриз свежий и всё будет как положено..
Старый 20.04.2012, 10:57 #8
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от ARmaGeddON Посмотреть сообщение
Как бы да, но лучше сначала найти причину (найди откуда льется) И вискомуфту проверь.
Старый 20.04.2012, 11:00 #9
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
У меня такое было правда на е36 - температура рабочая, сначало выдавливало из под кыршки при очень энтенсивной езде, потом как то подъехал к работе а из под капота пар, подождал чучуть открыл бачок долил ОЖ завёл всё ОК минут через пять на холостом стали пузыриьки идти в расширительном бачке - заглушил и после работы войлоком в гараж на замену прокладки под головой, заменил и всё внорму стало. Посмотрите нет ли маслянных пятен в ОЖ.
К стати если вы залили до максимума на холодную то когда машина прогреется всё лишнее будет на земле, а когда остынет уровень будет ближе к минимуму.
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 11:02 #10
Сказал спасибо: 125
И двигатель. Надо выеснить причину. И причём тут термостат если температура в норме?
Надо открыть аккуратно крышку когда выдавливает и завести машину если идут пузыри то прокладка.
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 20.04.2012 в 11:04.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:23.
