потёк антфриз
Старый 20.04.2012, 11:08 #11
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Сообщение от ARmaGeddON Посмотреть сообщение
вопрос такой,поможет ли замена пробки радиатора,может не спускает воздух излишний?
Нет непоможет, система всегда поддавлением - обычно если крышка мозг трясет то раздувает расширительный бачёк или срывает самый слабый шлаг, и капать небудет будет сать, и то при высоких оборотах.
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 11:08 #12
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от dimidrol1523179 Посмотреть сообщение
в гараж на замену прокладки под головой, заменил и всё внорму стало.
Не надо ему в голову пока лезть, это по слухам очень редко встречается У меня тоже было: лопнул радиатор на трассе, увидел, что кипит (незнаю сколько проехал, мог убить голову), заменили + пробку, греется, сказали вискомуфте хана, заменили, греется, я сказал им проверить термостат, через день сказали, что все проверили, что все работает, но греется, предложили поменять прокладку на голове и может ее шлифануть
Отвез к другому мастеру, так он умудрился залить туда еще 2.5л. ОЖ, попробовали, греется, мастер сказал купить новый термостат, замелили и О ЧУДО, НЕ ГРЕЕТСЯ!!!! А термостат был не рабочий
ВОТ ТАК!!!
Последний раз редактировалось slava657; 20.04.2012 в 11:10.
Старый 20.04.2012, 11:17 #13
Сказал спасибо: 125
Глупость.
Старый 20.04.2012, 11:19 #14
Сказал спасибо: 125
Согласен но бывает, НО машина то НЕГРЕЕТСЯ! Вот в чём дело то.
Старый 20.04.2012, 11:33 #15
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Глупость.
Конечно глупость! Меня аж досих пор (3 года прошло) от злости и от страха трусит когда вспоминаю А представь если бы я согласился!
Они мне ходовку делают, все отлично, но больше ничего нельзя им доверять
И когда я к ним в очередной раз приехал спрашивают: "Ну, что, победил голову?", а я говорю "Причина была в воздушной пробке и неработающем термостате", говорят "Не может быть, мы все проверяли!". КОЗЛЫ
Последний раз редактировалось slava657; 20.04.2012 в 11:36.
Старый 20.04.2012, 11:35 #16
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Думаю для начала, нужно найти течь, устранить, проверить работоспособность термостата и вискомуфты, заменить пробку, правильно залить ОЖ (пробочки воздушные повыгонять) и посмотреть, что будет.
Старый 20.04.2012, 11:41 #17
Аватар для ARmaGeddON
Сказал спасибо: 23
Авто: BMW e39 528 акпп 98г.
Как бы да, но лучше сначала найти причину (найди откуда льется) И вискомуфту проверь.
ож текла с радиатора внизу слева,где стык бачка с аллюминием..
Хороший автомобиль,ночная трасса,лёгкая музыка,несильный дождь и дым сигареты-ПРЕВРАТИЛИ МЕНЯ В РОМАНТИКА!
К машине нельзя относиться, как к человеку, машину нужно любить. © Walter Röhrl
ARmaGeddON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 11:52 #18
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Может бачок треснул, а может и радиатор. В любом случае нужно снимать и смотреть, потом устранять. Бачок отдельно можно купить, а радиатор идет в сборе с бачком. Например, у меня 3 года назад треснул и бачок и радиатор в месте где они прилегают друг к другу.
Старый 20.04.2012, 11:56 #19
Сказал спасибо: 125
slava657 Что бы снять вентилятор нужно кожух снимать с радиатора?
Старый 20.04.2012, 12:10 #20
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сам ничего не делаю, только на сервисе, но нос свой постоянно сую, всегда нахожусь рядом И насколько мне помнится, то не обязательно, а потом здоровенным ключом откручиваешь вентилятор Кожух тоже можно быстро снять
Я правильно понял, кожух это то, что отсутствует на фото?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:20.
