Повышается уровень масла в двигателе e39
Старый 31.01.2013, 23:05 #1
Аватар для Korstin71
Сказал спасибо: 10
Авто: БМВ -525i
По умолчанию Повышается уровень масла в двигателе e39
Доброго времени форумчане! помогите советом, машина 523 2001 год, поднимается уровень масла, за 2 дня примерно на 200 грамм, по виду масло стало чуть жиже, похоже на бензин. Как эту проблему решить ? И на что нужно обратить внимание (форсунки, свечи или может качество бензина)? Хотелось бы разобраться до замены масла. Заранее спасибо!
Korstin71 вне форума
Старый 31.01.2013, 23:09 #2
Авто: ГАЗ М20А
Пропуски зажигания или форсунка льёт. Так недолго и на капиталку попасть
Старый 31.01.2013, 23:14 #3
Сказал спасибо: 10
Авто: БМВ -525i
C зажиганием вроде все ок, диагностика ничего не показала, все ровно. Правда один два раза в день случается обороты плавают на холостом ходу минут по пять, потом норма. Думаешь форсунка столько бенза нагонит? Главное свечки чистые
Korstin71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 00:58 #4
Авто: ГАЗ М20А
Форсунка легко может если травит, вся проблема в том что она смывает масло и может задрать цилиндр. Но может и блок глючить и открывать форсунку
Старый 01.02.2013, 07:43 #5
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Надо смотреть в реальном времени как работают форсунки
Старый 01.02.2013, 09:23 #6
Сказал спасибо: 10
Авто: БМВ -525i
Понял, поехал к спецам. Отпишу по результату
Старый 01.02.2013, 10:41 #7
Уровень антифриза при этом не падает? Масляной эмульсии на пробке маслозаливной горловины нет??
Ctac2211 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 11:03 #8
Авто: е34 520, е38 735
У нас как то на предприятие привезли бензин. Так вот от этого бензина у всех машин, которые им заправлялись, было по два уровня масла. Разбодяжили его то ли керосином, то ли салярой... Второй вариант - пошла ОЖ в масло.
Старый 01.02.2013, 11:49 #9
Сказал спасибо: 10
Авто: БМВ -525i
Анифриза нет, его сразу видно. Чистый запах бензина. Сегодня свечи посмотрел, две с черным нагаром, думаю две форсунки "ёк". Хотя может и чисткой обойдется. Я сам грешу на качество бензина, когда перед случившимся заправлялся, запах какой то подозрительный был, а на сл.утро проблема появилась. Лукойл-уроды, надо заправку менять
Старый 01.02.2013, 13:46 #10
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от sayatast Посмотреть сообщение
Если форсунка "льет", то в реальном времени можно ничего и не увидеть.
горит чек х5 м53 проверить уровень масла в двигателе после остановки двигателя Матешук Ремонт и эксплуатация BMW 0 15.10.2012 14:39
E53 - уровень масла в двигателе serdar Ремонт и эксплуатация BMW 5 25.05.2011 16:27
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
