Повышается уровень масла в двигателе e39
Старый 01.02.2013, 18:01 #11
Авто: ГАЗ М20А
Если форсунка "льет", то в реальном времени можно ничего и не увидеть.
Увидеть можно сняв рейку с форсунками и крутанув мотор, хотя есои льёт постоянно досточно насос включить
Старый 01.02.2013, 19:05 #12
Аватар для Korstin71
Сказал спасибо: 10
Авто: БМВ -525i
Парни спасибо за совет , проблему решил. Свечки 2 штуки умерли, но не в этом суть, основная причина почему поднялся уровень масла в моем случае, это клапан масляного фильтра, он просто не перекрывает слив масла при заглушенном моторе. А в нем примерно 0,3 -0,4 литра будет. Вот и вся проблема, как говорят век живи - век учись .
Korstin71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 13:17 #13
Авто: BMW E39 530D
Ребята у меня похожая проблемма, но у меня 3,0 дизель 142кВ М57. При холодном двигателе уровень масла в норме, начинаю ехать и после 2 или 3 км выдает "Check engine oil level" уровень на максимуме. Масло салярой непахнет, антифриз в норме, масло такое какое должно быть, даже на язык пробовал, нет сладкого привкуса, нет капучино, все чыстое. На холостых может и час гудеть и все в норме, невыдает данную инфу. После охлаждения уровень опять в норме. Проеду пары км и опять БК тоже самое.
Проблема была: менял турбину, патрубки к ней, прокладки, втулки, вырезал каты, выровнял коллектор выпускной изза прогиба на первом поршне. новый сепаратор, геометрия турбы рабочая, впрыск есть отличный на всех 6, пробовал крутить с вынутыми форсунками, все равномерно. Менял прокладку маслячого картера, крышки ГБЦ, все внутри чыстое.
и есче из турбины чуть масло бросает в трубку на ИК, думаю изза высокого уровня масла. в чем проблема? помогите
Последний раз редактировалось airbrushdoc; 15.05.2014 в 14:14.
airbrushdoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 14:22 #14
Авто: BMW E39 530D
Сообщение от airbrushdoc Посмотреть сообщение
Да забыл: щуп чистый, нет эмульсии, только масло, и из горловины щупа непыхтит а чуток втягивает. исключаю датчик давления масла, так как и правда только уровень масла меняется
Старый 17.05.2014, 00:24 #15
Аватар для jorgbaum031
Авто: BMW F10 535ix, E93, E30
Сообщение от Korstin71 Посмотреть сообщение
У меня в таком случае после того как заводил мотор только лампочка давления масла горела чуть дольше чем обычно, а вот с уровнем проблем небыло.
jorgbaum031 вне форума   Ответить с цитированием
горит чек х5 м53 проверить уровень масла в двигателе после остановки двигателя Матешук Ремонт и эксплуатация BMW 0 15.10.2012 14:39
E53 - уровень масла в двигателе serdar Ремонт и эксплуатация BMW 5 25.05.2011 16:27
Часовой пояс GMT +3, время: 12:55.
