Считает расход по моему, по частоте открытия форсунок, щас на е39 2.8 м52 не т.у расход в городе без пробок 13.2 самый низкий замечал на 97м бензине, а в основном 14.8-15.2.На 92м бензине 16.2-16.8. |
Это понятно, что считается по времени открытия форсунки и по ее производительности. Интересно как часто комп. обновляет эти показания? |
А ты расход методом полного бака не пробовал замерять, а не по БК? Заправься на одной заправке до отсечки пистолета, проедь 100 км ну или примерно одинаковое расстояние, и на той же заправке опять до отсечки и снова 100 км, примерно реальный расход будет виден ( несколько замеров так сделать желательно). И в расходе по БК так же надо учитывать показания ср. скорости, чем она меньше ( больше стояния в пробках, прогревы и т.д) то и расход по БК будет выше. |
Так и сделаю, наверно этот метод будет точнее, но хотелось все это подвести под науку .... |
Лямбда подходит от ТАЗика только нужно переколхозить разьем, так как там другой.Провода лямбды не паяются, пробывал, делал скрутки и обжал оконцевателем.У нас лямбда от тазика стоит вполовину дешевле родной. |
С лямдой так и поступили. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:09. |
