Появилась вибрация е38
Старый 24.05.2016, 08:35 #21
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
При каких либо неисправностях дме подстраивает параметры, когда возможности регулировки заканчиваются, получаешь ошибку и возможно потерю мощности. Вроде как это коррекциями называется. Пропуски и прочее надо наблюдать в живую на экране диагностики. Чтение и стирание ошибок это не вся диагностика.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо владимир51 за это сообщение:
Дмитрий 925 (24.05.2016)
Старый 24.05.2016, 08:45 #22
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Дмитрий 925 Посмотреть сообщение
Может блок DME не сохранять пропуск в зажигании или нет?
Может, сохранит только когда их много подряд, если пропусков 1 на 5-10(или более) оборотов коленвала - машину колбасит, а ошибок 0.
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
Старый 24.05.2016, 12:49 #23
Сказал спасибо: 23
Спасибо, будем смотреть на днях
Дмитрий 925 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2016, 14:03 #24
Сказал спасибо: 23
Ребят, хочу купить и поменять все свечные наконечники, у разных фирм производителей есть разница в килоОмах, к примеру бош 1ком. Если взять бреми то там от 1.8 до 2.0 ком.
Сколько этих КилоОм должно быть вообще?
Чем больше тем лучше или на оборот?
Старый 24.05.2016, 17:47 #25
Авто: ВАЗ 21140
Оригинал - бош и беру. А бреми ещё ДИС советовал в мусорку выбрасывать !
Старый 24.05.2016, 19:15 #26
Сказал спасибо: 15
Чем меньше тем лучше, а то свеча еще имеет свой 5ком+компрессия а катушке ведь надо куда то девать свой разряд.
Сказал Спасибо slavuptown за это сообщение:
Дмитрий 925 (25.05.2016)
Старый 25.05.2016, 15:16 #27
Сказал спасибо: 23
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
Понял спасибо
Старый 25.05.2016, 23:31 #28
Аватар для Алексей_е39
Авто: БМВ е39
прокладку поменял в поддоне, значит и масло поменял, может вымыло где микро трещену в клапане, на хх работает хорошо и на холодную тоже,но когда двигатель нагревается следовательно микро-трещена расширяется и компресия пропадает. причин куча.
Алексей_е39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2016, 02:40 #29
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Алексей_е39 Посмотреть сообщение
С компрессией чудеса какие то произошли, первый раз когда мерил, во втором цилиндре раз пять замерял было не больше 11атм. Теперь меньше 14 не показывает, что за холодный что на горячий мотор, диагностика ничего не показала, блок DME чист как душа младенца, все показатили сказали что в норме, бывает и хуже машины приезжают и работают нормально,подушки двигателя смотрели, сказали тоже в норме, не убитые. короче я и ума не приложу что делать.
Подскажите люди добрые если есть мысли какие нить на этот счет?
За любой совет буду благодарен.
Старый 26.05.2016, 13:39 #30
Авто: ГАЗ М20А
Компрессометр в умелых руках очень неплохо приносит денег
Свечи, катушки, форсунки смотреть. Распыл форсунок тоже влияет на равномерность не меньше чем пропуски искры
Вибрация в руль БМВ 320 е90 romanvadimovi4 Ремонт и эксплуатация BMW 7 16.04.2014 11:36
Биение (вибрация) при движении, при торможении alexvvvvv Ремонт и эксплуатация BMW 23 16.02.2014 23:25
BMW e39 вибрация при повороте руля bmw523 Ремонт и эксплуатация BMW 7 03.02.2014 12:31
Появилась вибрация после 100км/ч dimas09 Ремонт и эксплуатация BMW 20 03.06.2011 07:14
Вибрация на холостом ходу vhbd Ремонт и эксплуатация BMW 11 01.01.2011 20:16
Часовой пояс GMT +3, время: 09:29.
