| | #21 |
| Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 47
При каких либо неисправностях дме подстраивает параметры, когда возможности регулировки заканчиваются, получаешь ошибку и возможно потерю мощности. Вроде как это коррекциями называется. Пропуски и прочее надо наблюдать в живую на экране диагностики. Чтение и стирание ошибок это не вся диагностика.
| Сказал Спасибо владимир51 за это сообщение: | Дмитрий 925 (24.05.2016) |
| | #22 |
| Абориген Регистрация: 13.08.2012
Откуда: Курск Авто: ВАЗ 21140 | Может, сохранит только когда их много подряд, если пропусков 1 на 5-10(или более) оборотов коленвала - машину колбасит, а ошибок 0.
__________________ Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! ! музыка и слова - народные |
| Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение: | Дмитрий 925 (24.05.2016) |
| | #23 |
| Участник тусовки Регистрация: 09.10.2013
Сказал спасибо: 23
Спасибо, будем смотреть на днях
| | #24 |
Сказал спасибо: 23
Ребят, хочу купить и поменять все свечные наконечники, у разных фирм производителей есть разница в килоОмах, к примеру бош 1ком. Если взять бреми то там от 1.8 до 2.0 ком. Сколько этих КилоОм должно быть вообще? Чем больше тем лучше или на оборот? |
| | #25 |
Оригинал - бош и беру. А бреми ещё ДИС советовал в мусорку выбрасывать !
| | #26 |
| Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
| Сказал Спасибо slavuptown за это сообщение: | Дмитрий 925 (25.05.2016) |
| | #27 |
Сказал спасибо: 23
| | #28 |
| Новичок Регистрация: 16.05.2016
прокладку поменял в поддоне, значит и масло поменял, может вымыло где микро трещену в клапане, на хх работает хорошо и на холодную тоже,но когда двигатель нагревается следовательно микро-трещена расширяется и компресия пропадает. причин куча.
| | #29 | |
Сказал спасибо: 23
Подскажите люди добрые если есть мысли какие нить на этот счет? За любой совет буду благодарен. | |
| | #30 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Компрессометр в умелых руках очень неплохо приносит денег ![]() Свечи, катушки, форсунки смотреть. Распыл форсунок тоже влияет на равномерность не меньше чем пропуски искры |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Вибрация в руль БМВ 320 е90 | romanvadimovi4 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 16.04.2014 11:36 |
| Биение (вибрация) при движении, при торможении | alexvvvvv | Ремонт и эксплуатация BMW | 23 | 16.02.2014 23:25 |
| BMW e39 вибрация при повороте руля | bmw523 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 03.02.2014 12:31 |
| Появилась вибрация после 100км/ч | dimas09 | Ремонт и эксплуатация BMW | 20 | 03.06.2011 07:14 |
| Вибрация на холостом ходу | vhbd | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 01.01.2011 20:16 |
