| Дмитрий 925 | 26.05.2016 02:40 | Цитата:
Сообщение от Алексей_е39
(Сообщение 393228)
прокладку поменял в поддоне, значит и масло поменял, может вымыло где микро трещену в клапане, на хх работает хорошо и на холодную тоже,но когда двигатель нагревается следовательно микро-трещена расширяется и компресия пропадает. причин куча. | С компрессией чудеса какие то произошли, первый раз когда мерил, во втором цилиндре раз пять замерял было не больше 11атм. Теперь меньше 14 не показывает, что за холодный что на горячий мотор, диагностика ничего не показала, блок DME чист как душа младенца, все показатили сказали что в норме, бывает и хуже машины приезжают и работают нормально,подушки двигателя смотрели, сказали тоже в норме, не убитые. короче я и ума не приложу что делать.
Подскажите люди добрые если есть мысли какие нить на этот счет?
За любой совет буду благодарен. |
