Появилась вибрация е38
Старый 16.05.2016, 21:38 #1
Сказал спасибо: 23
По умолчанию Появилась вибрация е38
Доброго времени суток форумчане)))
Проблема у меня такова, вчера менял прокладку поддона, когда машину собрал, прокатился, появилась какая то вибрация по кузову, на месте когда стоишь на паркинге, нажимаешь на газ , вибрация тоде проявляется примерно от 1500 об.м. до 3000об.м. подушки двигателя смотрел когда подрамник снимал они нормальные, не рваные, я и не стал их менять!
Кроме снятия поддона и маслянного насоса я ничего больше не снимал!
Машинка у меня е38 728i конец 99г. Мотор м52ту 2.8литра
Если кто нибудь сталкивался с таким подскажите что делать.
За ранее спасибо
Дмитрий 925 вне форума
Старый 16.05.2016, 21:50 #2
Сказал спасибо: 15
Может какой то из цилиндров не отрабатывает, то есть троит.
Старый 16.05.2016, 22:06 #3
Сказал спасибо: 23
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
Я уже об этом думал, мотор динамику не поменял, потери мощности в роде бы нет!
На холостых работает нормально, вибраций вообще ни каких нет, хоть стакан воды ставь до краев налитый!
Дмитрий 925 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2016, 09:12 #4
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Свечи и катушки могут на ХХ работать идеально, а под нагрузкой с перебоями.
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
Дмитрий 925 (17.05.2016)
Старый 17.05.2016, 09:36 #5
Сказал спасибо: 23
Понял, сегодня все проверим)
Старый 18.05.2016, 18:42 #6
Сказал спасибо: 23
Вы были правы что один цилиндр недорабатывает, только это не свечи и не катушка, замерили компрессию, во всех цилиндрах 14атм. А во 2м цилиндре 10-11атм.
Следующий вопрос, к чему готовиться?
Мог к примеру гидрик заулинить и не закрывать клапан?
Или это кольца мать их?
Старый 18.05.2016, 21:06 #7
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Тут много чего можно написать, теория двс одинакова. Если бы гидрик клинил, клапан давно бы прогорел.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2016, 21:11 #8
Сказал спасибо: 23
Приехал в гараж ,снял свечи, замерил компрессию и все как в одном цилиндре, 14атм.
Старый 18.05.2016, 21:20 #9
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Один тонкий момент. Вибрация вибрации рознь. Если коротко, то есть легкий расколбас, в кузов отдает, на слух не сильно, но жопой и ногами ощущается. Это что то с мотором или кпп. А бывает тупо резонанс, вибрация мелкая с гулом. Тут другая история, надо смотреть демпфирующие части и соприкосновения деталей с кузовом. Вот как у тебя? К сожалению не услышать.......
Старый 18.05.2016, 22:42 #10
Сказал спасибо: 23
Сообщение от владимир51 Посмотреть сообщение
Ну вот ногами и жопой на сидении чувствуется когда сидишь , машина стоит на месте!
Когда едешь, вот появляется эта вибрация примерно с 2000.об.мин. ну и сегодня покатался незначительная потеря в мощности все же есть! Небольшой гул от мотора, объяснить не могу какой звук.
Свечи новые стоят, катушки поочередно менял по одной, разницы ни какой!
Отключал катушки потом, двигатель сразу дает провал!
Сейчас мотор немного подостыл, стоит машина в гараже уже пару часов точно, минут пять назад замерил компрессию , во всех цилиндрах одинаковая , 14 - 14.2атм.
На холостых работает идеально.
Вибрация в руль БМВ 320 е90 romanvadimovi4 Ремонт и эксплуатация BMW 7 16.04.2014 11:36
Биение (вибрация) при движении, при торможении alexvvvvv Ремонт и эксплуатация BMW 23 16.02.2014 23:25
BMW e39 вибрация при повороте руля bmw523 Ремонт и эксплуатация BMW 7 03.02.2014 12:31
Появилась вибрация после 100км/ч dimas09 Ремонт и эксплуатация BMW 20 03.06.2011 07:14
Вибрация на холостом ходу vhbd Ремонт и эксплуатация BMW 11 01.01.2011 20:16
Часовой пояс GMT +3, время: 00:58.
