Появился гул справа впереди бмв 525д 2002г на маленькой скорости 5-10 км/ч наехал на ямку (см 20-25) правым передним колесом - услышал сильный стук (как будто на скорости 100км/ч пападаешь в яму!), т.е. обычно при проеде таких ямок ничего не слышно..... после этого появился гул справа!!! гудит очень сильно, при торможении проходит, если рулем вправо-влево, тоже проходит, а потом снова гудит!!!! недавно менял колодки(вчера) , амортизаторы(1 мес)... подскажите, можно ли ехать до гаража?? и что там могло поломаться??? |
привет все.подскажите собираюсь покупать bmw.что по интереснее е46 илие39 |
на что оброщать внимание,где могут быть косяки |
Гул на скорости или даже когда тихо едешь? Может подшипник ступицы или при замене колодок чего накосячил, сними колесо да посмотри |
может колесо забыл прикрутить |
Гудит и на скорости и при медленной езде.. |
если при езде порезче вывернуть руль вправо и гул переодически проходит то это и есть ступичный подшипник.получается ты его разгружаешь и он без нагрузки не гудит |
как проверить ступичный подшипник в гараже?? разбирать ступицу? |
Если он развалился вывешенное колесо будет болтаться, по звуку если покрутить подшипник должен без звуков крутиться |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:10. |
