Появился гул справа впереди
Старый 08.12.2012, 23:40 #11
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
неисправный подшипник не всегда люфтит но если вывесиль оба колеса отверткой свести тормозные супорта немного как при замене колодок что бы они не мешали вращать и давать других звуков повращать оба колеса ты услышишь разницу в звуке в нормальном его вообще нет так как он двухрядный и затягивается сильно,а например конический на котором регулируется натяг все равно при вращении будет звук вроде как гудящего но на самом деле он гудеть при езде не будет.
Сказал Спасибо сергей 1111 за это сообщение:
chicaigor (09.12.2012)
Старый 09.12.2012, 00:31 #12
Аватар для chicaigor
Сказал спасибо: 27
Авто: bmw e39 2002г.
крутил вывешанное колесо.... всё тихо.... а что еще может гудеть??
chicaigor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2012, 00:53 #13
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от chicaigor Посмотреть сообщение
недавно менял колодки(вчера)
как вариант..зажаты колодки ...плохо ходит поршень в суппорте...ощущение ГУЛА при езде...вариант..ревизия поршней...проверять целостность пыльников..имхо
Сказал Спасибо mihhail за это сообщение:
Старый 09.12.2012, 01:19 #14
Сказал спасибо: 27
действительно колодки немного сжимают диск... так должно быть?? или колесо должно крутиться легко?
Последний раз редактировалось chicaigor; 09.12.2012 в 01:21.
Старый 09.12.2012, 01:26 #15
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
это в принципе нормально..если колодки не давно менял...но как вариант (при условии..что вся подвеска проверялась)...проверь и ход поршней...гудеть также может и резина..имхо
Старый 09.12.2012, 19:03 #16
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Авто: нету. всё! Баста!!!
Вывешивай колесо, пошатай его вправо влево, если есть хоть маленький люфт - подшипник на замену (ступицы).
Fluzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2012, 19:55 #17
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Сообщение от Fluzer Посмотреть сообщение
подшипник не проверяется влево вправо он проверяется вниз вверх колесо
Старый 10.12.2012, 00:45 #18
Сказал спасибо: 27
Вывешивал, шатал колесо - люфта нет! Полез смотреть колодки. Разобрал суппорт, промазал еще раз смазкой, внутренняя колодка к вернему краю немного покрошилась(странно колодки всего 3 дня стоят??), собрал... поехал..... за 50км раза 3 скрипнуло, уже прогресс!!! А то ж невозможно было вообще ехать, гул стоял такой, что пальцем показывали!! И что же могло быть с этими колодками??? некачественные или может клинит их???
Старый 10.12.2012, 00:58 #19
Авто: BMW 530D
Надо бы толщину диска измерить ,похоже внутренняя сторона диска имеет увеличенную выработку.
Последний раз редактировалось m_technik; 10.12.2012 в 00:59.
Сказал Спасибо m_technik за это сообщение:
chicaigor (11.12.2012)
Старый 10.12.2012, 07:38 #20
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
Да ты что??? У всех проверяется у тебя почему то нет....
Часовой пояс GMT +3, время: 19:39.
