Да - причина - ДВС работает на холостых оборотах и ведущий насос не создаёт нужного давления и производительности для смазки деталей. Но если этим не злоупотреблять и не использовать свободный накат на скоростях свыше 100-120 км/час, то ничего страшного не произойдёт. На светофорах можно, или нужно, селектор ставить в нейтраль.:wave: |
Насос - от двигателя, шестеренки от колес, если разница в окружных скоростях большая, то насос - это гидравлическое сопротивление. |
А такой стиль езды(на нейтрали) сколько экономит топлива? Если литров 10-я только за!!!! А в другом случае,не понимаю,за чем нужен автомат??,езди на "ручке" и экономь сколько хочешь! При спокойной манере езды(без тапки в пол) Х5 по городу берет около 15л/100км, а то и в 13.5л/100км можно реально уложиться.Есть одно Но-свечи,фильтра-все должно быть свежее. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:11. |
