| Новичок Регистрация: 15.05.2015
Привет всем.Не включалась левая лампочка маленькая габаритов(которая в фаре стоит).Лампочка рабочая.Решил провод проверить.Провод уходил в отсек с эбу и релюшками,с левой стороны возле бачка тормозухи.Там увидел чёрный блок( motor sicherungen).Выташил а там 5 штук предохр.Один был перегоревши(30А).Заменил на 25А.Включил зажигание,сначала почувствовал запах а потом увидел дымок мотор отсеке.Быстро выключил зажигание.Один пучок проводов в этом отсеке нагрелись.Вопрос на что стоят эти преды?BMW 325I e46 рестайлинг 2003г.Расстроился,
Последний раз редактировалось кандагар; 15.05.2015 в 23:34. |
| Абориген Регистрация: 17.08.2009
Сказал спасибо: 237
смотри схемы ВДС, а так лениво смотреть... провод проверяется от лампочки один на наличие массы другой на наличие плюса...
Сказал спасибо: 237
вдс поищи поиском, если с данного сайта не можешь запустить... он-лайн есть сайты что работают и под мозиллой и оперой, но ява нужна по-любому... плюс с торрента можно скачать полную версию программы.. почти в любой бехе 50-100 предов, и гадать дело неблагодарное... минимально нужен номер блока, неплохо еще схему нпо предам прсмотреть (обычно такая бумаженка вложена в любую коробку с предами и реле)
Сказал спасибо: 237
30 ампер это примерно 20-30% от общего количества... номер блока или номер детальки в етк... габариты насколько помню преда не имеют.... закоротило т.к. вместо 30 воткнул 25... но для начала смотри наличие массы наличие плюса, или тупо заколхозь на соседнюю фару, но это не по феншую...
Нет пред.на 30А был в обрыве давно.Фары работают.Не включалась габаритная лампочка маленькая,которая вставляется с боку в фару.Правая лампочка работает.Вот это (motor sicherungen),по моему вообще к фарам не имеет отношения.
Прошу прошения.Недавно куплена машина.Объясню от начала-не горела левая лампочка маленькая(габарит)вставленная в фару сбоку и сверху.Правая горит.Это при включении зажигании они загораются.Вот решил проверить провод этой лампочки.Минус есть на этом проводе.Плюса нет.Провода идут в отсек или коробку слева в моторном отсеке,где релюшки и два эбу.Там же увидел чёрную маленькую коробку( motor sicherungen),выташил её,снял крышку а там пять предов.мощных.30А Один был перегоревший.Заменил на 25А.Когда включил зажигание пощёл дымок.Быстро выключил зажигание.Пред целый.Прозвонил контакты,на одном плюс,а друго на минусе сидит.Короткое где-то.Я хотел узнать за что отвечают эти преды.а именно этот перегоревший.Была АКПП.Поставлена РКПП.
Последний раз редактировалось кандагар; 16.05.2015 в 15:23. |
Наконец установил WDS.Пришлось два раза переустановить систему.Поставил ZVER 9.WDS открылся без проблем.Вот,,что нашёл-блок предохранителей электроники управления двиг.(А8682,Х8682).Теперь осталось разобратся с цветовой маркировкой проводов.
