-   -   Предохранители BMW X5 e53 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/predohraniteli-bmw-x5-e53-4859/)
gonchik 11.05.2012 12:20
Какое масло лучше залить в мотор точнее какое с завода заливают
владимир51 11.05.2012 12:24
Сообщение от gonchik (Сообщение 189344)
Скажите пожалуйста где можно найти таблицу расположения предохранителей бмв 5 (е60)
:facepalm:
владимир51 11.05.2012 12:25
Сообщение от gonchik (Сообщение 189345)
:facepalm:
dimka_ne@ 20.09.2013 21:53
Сообщение от Tyler (Сообщение 32924)
список предохранителей в бардачке:
ABS ASC DSC (12,51,55,63)
регулировки сиденья водителя (26,32)
регулировки сиденья пассажира (21)
подушка безопасности a. Боковая подушка (44)
воздушный кондиционер (34,48)
пневмоподвеске (57)
вспомогательный обогреватель дизельное (59)
воздуходувка (34,64)
тормозные огни (9)
центральный замок (20,24,60)
Контрольный центр переключения панели (32,37,53)
Прикуриватель розетка (25,33)
любезность зеркала освещение (42)
Диагноз штекер (5,52)
электрический обогрев сидений (32,53)
управления двигателем (5,31,54)
топливный насос (47)
гаражные двери Открывалка (33)
перчаточного бокса света (27)
переносная лампа (26)
очистки фар (28)
подогревом заднего стекла (34)
подогревом Форсунки (34,48)
подогреваемый руль (29)
сирена (10)
иммобилайзер (11,39)
независимый нагреватель (59)
инструмент кластера (1,43,45)
внутри зеркало электрохромный (6)
свет модуль (2,9)
основной вентилятор (61)
навигация (7)
бортовой компьютер (7)
бортовой диагностики 2 (14,51)
бортовой монитор (7)
наружные зеркала (6,17,20,24,60)
датчики парковки (6)
пассажирские Comp / багажник освещения (4,17,27)
радио (7)
датчик дождя (41)
задний вентилятор (3)
подогрев задних сидений (4)
заднего стекла омыватель (41)
вторичный воздух насосом (51,62)
servotronic (14)
изменение освещенности ворота (8,12)
раздвижные / наклона крыши (58)
контроль скорости (9,39)
стартер интерлок (39)
рулевая колонка перестройки (23,26)
телефон (7)
система защиты (6,13)
давления в шинах Система контроля (6,15)
стеклоподъемник передних (20,24)
стеклоподъемник задней (60)
Ветровое стекло омывание системы (27)
стеклоочиститель (40)
Извиняюсь, что не в тему, но может у кого-то есть такая же расшифровка для Е87?
ambrozi 20.09.2013 23:01
Сообщение от dimka_ne@ (Сообщение 285220)
тут [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] в посте 1 скачай 5-ое сверху руководство в формате pdf...на странице 111 написано: Откройте крышку внутри перчаточного ящика, см. стрелку. Запасные предохранители и пластмассовый пинцет находятся на монтажном блоке. Спецификация предохранителей приведена на обратной стороне крышки.
или тут [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] как добраться до предохранителей...Сначала отсоединяете ограничитель слева (который для плавного открывания ящика сделан). Потом освобождаете из фиксаторов, слева-справа. Ящик полностью откидывается вниз - получаете доступ к предохранителям.
тут http: // www . bmwclub . ru / vb / showthread . php ?t=217321&highlight=%EF%F0%E5%E4%EE%F5%F0%E0%ED%E8 %F2%E5%EB%FC+%F2%E0%E1%EB%E8%F6%E0 пост №9, две таблички. Одна с указанием №, номинала и места расположения предохранителя в блоке. Другая - с указанием принадлежности (рисунком) и №. тока пробелы убери
dimka_ne@ 21.09.2013 02:25
Сообщение от ambrozi (Сообщение 285228)
Спасибо за ответ, но это все есть, где,чего находится нашел, инструкций скачанных море, но остается найти расшифровку к самим значкам.
А точнее вот что интересует- с недавних пор перестал заряжаться ключ (он с аккумом, авто без комфортного доступа), хотел посмотреть в порядке-ли предохранители в первую очередь,прежде чем грешить на гнездо ключеприемника. Повторюсь - авто Е87, дорестайл (2005 г.в.)
NUFLIN 21.09.2013 02:42
Сообщение от dimka_ne@ (Сообщение 285240)
1) Как узнал? :eek:
2) На антенну иммобилайзера НЕТ никаких предохранителей :facepalm:
Отдай машину спецам... :frown:
dimka_ne@ 22.09.2013 00:34
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 285241)
1) Как узнал? :eek:
1) см. пункт #2
2) читайте внимательнее-я не сказал что перестала заводиться, или что не видит ключ, я сказал заряжаться, для открытия/закрытия центрального замка с кнопки. На это дело предохранитель есть.
Спасибо за совет, как только найду нормальных- тут же отдам:-)
NUFLIN 22.09.2013 00:43
Сообщение от dimka_ne@ (Сообщение 285313)
1) см. пункт #2
Номер предохранителя, пожалуйста... :cool: или речь о разнесенной антенне? :cool: тогда при чем тут иммо? :facepalm:
dimka_ne@ 22.09.2013 12:40
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 285314)
Предохранитель под номером 2, были окислены ножки и по этому не работал брелок. ИММО совсем не при чем! я про центральный замок.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:33.
