27.11.2009, 21:22 | #12 |
Абориген Регистрация: 27.04.2009
Сказал спасибо: 71
Поблагодарили 238 раз(а) в 151 сообщениях
Castrol SLX Professional Powerflow LL04 0W30 лью 3 год, нареканий нет, расход наверное все же зависит не столько от масла, сколько от состояния мотора. |
28.11.2009, 13:49 | #14 |
Завсегдатай Регистрация: 15.11.2009
Сказал спасибо: 47
В 52й мотор на 46м лил 0-40, на 230000 стало ощутимо есть. на евросибе как то спросил это критично или ещё нет. На удивление сказали что нет(думал начнут разводить на замену колпачков или колец) - типа лей CASTROL 10-60 - для старых моторов то что надо. поскольку посоветовал дилер(на форумах не очень то жалуют это масло) я стал лить и расход уменьшился ...думаю не более чем в два раза. А вообще по поводу расхода - за70 тысчпробега обнаружил закономерность - первые 4-5 тысч после замены почти не жрёт(05-литр на 5тысч). последующие 5 до замены -около литра(0.7) на тысчу. Думаю малсло теряет свои свойства слишком быстро по причине говёного масла или по причине чрезмерного контакта с картерными газами. |
28.11.2009, 14:46 | #15 |
Участник тусовки Регистрация: 13.09.2009
Откуда: Germany Авто: F07 535Xd+F45 220i | Хотел бы я посмотреть эту картину,как на BMW Niederlasung разливают по литровым баначкам "обычный Castrol"
__________________ |
30.11.2009, 09:11 | #16 |
Участник тусовки Регистрация: 01.08.2009
Поблагодарили 81 раз(а) в 38 сообщениях
кастрол хорошее масло но не у нас в Башкирии -горит оно сильно.представители кастрола у нас ездят на ВР.когда взял бумера промывал и ездил на виско 5w40-хорошее масло,расход снизился с800-900гр до100(маслосъемные колпачки поменял) ,сейчас езжу на ликви молле 5w30 (мотор чистый,стал тише работать,и интересно масло не уходит
30.11.2009, 14:03 | #17 |
Новичок Регистрация: 28.11.2009
Сказал спасибо: 10
У меня старенький,но шустрый BMW,И лью Castrol 0W-30 Proffesional SLX c допусками А3/В3!Жора масла минимум,двигатель работает мягко!А как-то раз залил castrol 5W-30 Magnatec А1/В1,А5/В5,каждые 600-700 км подливал 1 литр масла!А с 0W-30 (А3/В3-ВАЖНО)каждые 2500 КМ ДОЛИВАЛ ЛИТР!Думаю важны значения допусков,а не циферки!
30.11.2009, 19:19 | #18 | |
Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки | Цитата:
лью мобил 3000 5w40(само собой синтетика), полтора года-полёт нормальный. в городских условиях больше 8000 на масле не катаюсь, мотор чистый, расход в среднем литр от замены до замены. | |
30.11.2009, 20:23 | #19 |
Участник тусовки Регистрация: 25.08.2009
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Если масло не подделка (суррогат) то по рекомендованным допускам (5W40 в рекомендации BMW отсутствует, только в качестве замены на долив) все будет ходить отлично если с движком все нормально. На масляном щупу две отметки минимум и максимум , заливаем до отметки максимум и если на протяжении от замены до замены уровень не упал ниже отметки минимум то хлопаем в ладоши всё нормально. Любой двигатель берёт масло , нормальный расход 50 грамм на 1000 км. при степенной езде. Почему так написал, то что с 1995 по настоящие время езжу на на этой марке BMW и что только не пробовал самые оптимальные масла для этих движков Castrol 0w40 0w30 5w30 BP 0w40, Aral 5w50 0w40 ну и остальные в этих параметрах, но самое опасное это ликвимоль с добавкой mos если на нем замену прошляпишь то эта присадка работает как абразив.
30.11.2009, 20:37 | #20 |
Сказал спасибо: 43
У масла три показателя: Не темнеет долгое время при расходе и без- это плохое, нет моющих присадок и добавок по удержанию микрочастиц. Быстро темнеет и падает уровень это тоже плохо , масло горит по этому и темнеет. Масло темнеет степенно и также расходуется , может темнеть и быстро - это нормально , масло омывает двигатель и берет всю грязь на себя не давая ей оседать. |
Закладки |
Масла, заливаемые в двигатели BMW | Tyler | База знаний | 47 | 25.10.2017 15:32 |
Совет какое масло заливать в БМВ | bavaria2009 | Ремонт и эксплуатация BMW | 446 | 26.09.2017 09:52 |
m52tu замерил компрессию | BUZIK | Ремонт и эксплуатация BMW | 69 | 23.09.2013 14:27 |
Показатели расхода масла | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 0 | 21.04.2013 23:21 |
Замена моторного масла согласно бортовому компьютеру | LEEvit | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 4 | 18.06.2011 13:41 |
