при запуске мотора моргает аварийка
Старый 12.02.2015, 01:53 #1
Сказал спасибо: 23
По умолчанию при запуске мотора моргает аварийка
Всем доброго времени суток,вопрос такой, машинка бмв е38 1999года мотор 2.8литра,пару дней назад поставил в туманки ксенон,вчера и сегодня при запуске на холодный двигатель через 1минуту после того как завел,включается аварийка ,отключается путем нажатия на саму кнопку, после чего из салона с кнопки двери не закрываются, с ключа тоже не закрываются если только через личинку закрывается только водительская дверь, ключом откроешь закроешь и все приходит в норму так как и должно работать!!!
Подскажите что это такое и чего дальше ждать?
Если что то накрывается может можно как то предотвратить поломку за ранее?
За ранее большое спасибо за помощь!
Дмитрий 925 вне форума
Старый 12.02.2015, 08:49 #2
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
Сообщение от Дмитрий 925 Посмотреть сообщение
начать с выбрасывание подобного рода га....на, а там видно будет, даже машина тебе об этом говорит, прислушайся к более "умному" созданию.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 15:27 #3
Сказал спасибо: 23
Понял,то есть это может быть из за ксенона?
Попробую сегодня снять его
Дмитрий 925 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 15:31 #4
Авто: BMW E53 N62
это из за расходомера 100%
Ghmboyan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 15:53 #5
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Ghmboyan Посмотреть сообщение
Расходомер это который у воздушного фильтра стоит?
Я правильно понял?
Старый 12.02.2015, 15:56 #6
Авто: BMW E53 N62
да и проверяй разёми подключении расходемера
Старый 12.02.2015, 15:56 #7
Сказал спасибо: 23
Если это из за расходомера, при чем тут тогда центральный замок и аварийка???
Старый 12.02.2015, 16:06 #8
Авто: BMW E53 N62
Расходомер это жизненно необходимый датчик для правильной работы двигателя. Двигатель никогда не будет работать лучше, чем ему позволит расходомер
Расходомер говорит блоку управления двигателя ECU, какой объем воздуха попадает в двигатель и какая у него температура
Старый 12.02.2015, 16:13 #9
Сказал спасибо: 23
Двигатель работает ровно и без провалов!
Какая связь расходомера и центрального замка с аварийкой???
Старый 12.02.2015, 16:19 #10
Авто: BMW E53 N62
связь через DME и ECU,у тебя короткое замыкание в цепе ,скорее всего связна с ксенонами ,найди короткое замыкание и все будет ок
Часовой пояс GMT +3, время: 00:23.
