| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 09.10.2013
Сказал спасибо: 23
Всем доброго времени суток,вопрос такой, машинка бмв е38 1999года мотор 2.8литра,пару дней назад поставил в туманки ксенон,вчера и сегодня при запуске на холодный двигатель через 1минуту после того как завел,включается аварийка ,отключается путем нажатия на саму кнопку, после чего из салона с кнопки двери не закрываются, с ключа тоже не закрываются если только через личинку закрывается только водительская дверь, ключом откроешь закроешь и все приходит в норму так как и должно работать!!! Подскажите что это такое и чего дальше ждать? Если что то накрывается может можно как то предотвратить поломку за ранее? За ранее большое спасибо за помощь! |
| | #2 |
| Завсегдатай Регистрация: 24.02.2011
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
| | #3 |
Сказал спасибо: 23
Понял,то есть это может быть из за ксенона? Попробую сегодня снять его |
| | #5 |
Сказал спасибо: 23
| | #7 |
Сказал спасибо: 23
Если это из за расходомера, при чем тут тогда центральный замок и аварийка???
| | #8 | |
| Новичок Регистрация: 13.12.2014
Расходомер говорит блоку управления двигателя ECU, какой объем воздуха попадает в двигатель и какая у него температура | |
| | #9 |
Сказал спасибо: 23
Двигатель работает ровно и без провалов! Какая связь расходомера и центрального замка с аварийкой??? |
