присадки и задний мост
Like Tree1Likes
Старый 03.12.2010, 21:19 #1
Авто: bmw 520 e39, bmw525 e34
По умолчанию присадки и задний мост
Всем добрый день. Недавно заметил шум редуктора заднего моста. Какие можно залить присадки для снижения шума (со стороны подшипников выходных фланцев) или это все развод??? (Масло поменял.) Заранее всем спасибо!
галым likes this.
AMG вне форума
Старый 03.12.2010, 22:42 #2
Сказал спасибо: 13
...те что и в передний...)) ... надеюсь ...понял !))
Старый 03.12.2010, 23:01 #3
все понятно, тогда пришлите пожалуйста по электронной почте мне другой редуктор
AMG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2010, 09:51 #4
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Присадками редуктор не спасти. ремонтировать тоже нет смысла, так что подобрать б\у будет целесообразней.
но редуктор ли гудит? может это просто ступичный подшипник?
Старый 04.12.2010, 15:49 #5
я все прослушал под машиной (вывесил поочереди задние колеса и прокрутил). Слушал этим.... (трахоскопом) - приглушенный шуршащий металлический звук (не скрежет и не циклический стук) в районе подшипников выходных фланцев. А если как вариант снять его, расколоть и поменять их самому?? Или есть подводные камни???
Старый 04.12.2010, 16:05 #6
Модератор
Сказал спасибо: 130
деффектовать такие фещи или специалисту лучше или уже чтоб наверняка самому.
чтоб проверить подшипники колёс, надо открутить привод и только тогда будет слышно он или нет. а в редукторе как правило 2 болячки. это либо гипоидная передача, от её износа идёт вой редуктора. либо износ оси сателитов и собственно самих сателитов, от этого стук и гул. чтоб подшипники выходных фланцев гудели-не встречал.
Старый 04.12.2010, 16:46 #7
Подшипники ступиц новые, менял в сентябре. Гула в редукторе нет. Насчет оси может ты и прав. Я не уверен в подшипниках, но этот шум идет именно с этих мест (почти одинаковый по звуку). Показывал спецам БМВ, они все кивнули на шарнир кардана, сказали набей смазки ишум уйдет. Я все сделал, но это все ерунда. Шарнир и так был в норме
Старый 13.12.2010, 13:49 #8
Сказал спасибо: 25
Авто: e 39 523, 2000 г.в.
Сообщение от AMG Посмотреть сообщение
Доброе время суток!
Расскажу свой опыт, хотя он и был на субару оут, но думаю большой разницы нет.
Когда загудел жестко редуктор, а денег на замену не было, решил попробовать Хадо, реально шум стал заметно меньше, особенно после второго тюбика, до конца не исчез видимо поздно было, но после этого проехал тысяч 100 шум оставался без изменений, сейчас к сожалению связь с новым хозяином не поддерживаю.
Считаю что за 600 рублей попробовать не обременительно.
alex161082 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 19:38 #9
Авто: 525
доброе время суток.я новичек,ездию за рулем около 2х лет.у меня 525 е34.проблема такая гул в редукторе заднего моста именно на 60 км/час.подскажите что можно сделать кроме замены конечно,если так возможно может присадка или еще что нибудь???.за ранее спасибо!
TooZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 20:38 #10
Модератор
Сказал спасибо: 130
увы нет. если это именно редуктор, присадки не спасут.
это уже износ.
Задний мост Виталий Дубинкин Ремонт и эксплуатация BMW 19 20.04.2016 10:39
Хочу поставить двигатель М52 2.5i на кузов Е34 + задний мост Seroga1 Ремонт и эксплуатация BMW 0 29.09.2012 22:40
Подруливает задний мост Yon525 Ремонт и эксплуатация BMW 11 20.11.2011 23:24
подойдет задний мост с М50 на М20 ? vitya Ремонт и эксплуатация BMW 10 02.07.2010 14:40
Часовой пояс GMT +3, время: 22:18.
