Привет,капиталка?
Старый 22.08.2012, 21:19 #1
Сказал спасибо: 10
Авто: бмв 730i е32
По умолчанию Привет,капиталка?
всем здравствуйте! у меня новая беда:наконец замерил компрессию по всем правилам - разброс от 8 до 11 бар.решил сначала антикокс.взял хадо в спрее,проверил на подручном-отлично разъедает всю гадость,задул как следует,масло сменил(хотя написано что не обязательно).поездил чутка,опять замер(правда на остывшем движке,но не думаю что будет большая разница)от 4.5 до 7.5 барВ защиту поршневой скажу что масло не ест ВООБЩЕ!!!за 4 тыс пробега ни грамма!(странно я ждал расхода)движку периодически выкручиваю.и компрессия опустилась равномерно во всех котлах и свечи были и есть все сухие без масла!жду ваших советов,сам грешу на клапана(очень хочу в это верить)
любительбмв вне форума
Старый 22.08.2012, 21:30 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
любительбмв, поршневой не нужно верить - её нужно проверять. Чтобы определить кто виновник низкой компрессии, "вверх" или "низ"(голова или цилиндро-поршневая), много времени не требуется.
Старый 22.08.2012, 21:47 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
если масло не ест,а компрессия маленькая,то голову надо смотреть...
Старый 22.08.2012, 21:47 #4
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
А компрессию измеряли правильно?Газ в пол,отключены мозги или как?
Старый 22.08.2012, 22:09 #5
100 грамм масла в камеру налей и померь, если компрессия подымится то это поршневая.
FAY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2012, 22:15 #6
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
100 грамм? не многовато?
Старый 22.08.2012, 23:48 #7
Авто: BMW 530D
Если речь о м30 перед замером компрессии необходимо:проверить/отрегулировать зазор в клапанах,убедиться что нет износа роккеров и кулачков распредвала.
Старый 23.08.2012, 07:11 #8
Сказал спасибо: 10
Авто: бмв 730i е32
все мерил правильно и клапана с месяц назад отрегулировал.мотор работает в принципе сносно,не пятирит,обороты набирает резво,но на холостых потряхивает и мощность после кокса упала.я сам в ужасе от такой компрессии,хочу голову снять на выходных.просто нужны советы по поводу колечек-правильные я сделал выводы по таким симптомам или нет.вскрытие конечно покажет
любительбмв вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
