Про датчик дождя Е39
Старый 20.01.2011, 11:47 #1
Сказал спасибо: 12
По умолчанию Про датчик дождя Е39
При покупке машины обратил внимание что поменяно лобовое стекло. у меня есть подозрение что при замене поставили обычное стекло, без датчика дождя. дворники работают только в одном положении (крайнее верхнее), при движении постоянно, при стоянке через раз. причем частота работы дворников тоже не работает. во всех остальных положениях не работают. в чем может быть причина? и как определить изначально был датчик дождя или нет?
Переводчик вне форума
Старый 20.01.2011, 16:45 #2
Авто: ГАЗ М20А
Смотри комплектацию по вину. но скорее всего проблема в реле дворников, на 39 это болезнь, реле в коробке дме, коричневое длинное, оно сдвоеное, обычно сгорают контакты
Старый 02.12.2012, 20:05 #3
Авто: БМВ 528 Е39, 1996 г
Именно в реле траблы и ищи! Дворники никак не зависят от наличия или отсутствия датчиков реле, может еще подрулевой переключатель навернуться, но это ну ооочень редко бывает! Может где провода отошли или оборвались!
Игорёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2012, 22:44 #4
Игорёк, проснись - с января прошлого года что-то да изменилось...
Старый 08.01.2013, 17:48 #5
Аватар для orlovsbraz
Сказал спасибо: 9
Авто: Х5
У меня практически такая же тема!!!При покупке своего авто,обратил внимание,что поменяно лобовое стекло на х5 е53.Летом отлично работает датчик дождя,а зимой столкнулся с такой же проблемой-не работает датчик дождя!!!Заехал на сервис к знакомым ребятам,там выяснилось,что не герметично приклеино зеркало заднего вида с датчиком дождя!!!Соответственно между стеклом и датчиком воздушные пузыри и там скопился конденсат и влага,которая замёрзла зимой и по этому не работает датчик дождя!!!У меня в этом проблема!!!
orlovsbraz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 09:45 #6
уже проснулся!!!
Старый 10.09.2013, 09:46 #7
Сообщение от orlovsbraz Посмотреть сообщение
аккуратно оторви его и переклей.
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 20:54.
