Описание темы:Не пинайте больно, но ответа не нашел
Про печку и потоки воздуха
Старый 15.02.2010, 14:54 #1
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Поблагодарили 35 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: BMW e38 728
Talking Про печку и потоки воздуха
Всю зиму катался только по городу и не замечал, а тут проехал по трассе и вылез косячек: в ноги жене (переднему пассажиру ) всегда дует только холодный воздух. Сама печка работает хорошо, дует сильно и тепло во все стороны, кроме этой. Я так понимаю проблема в заслонке какой-нибудь. Вот и вопрос - где смотреть и что для этого разбирать?
И еще, как работает режим АВТО?
vitek101 вне форума
Старый 15.02.2010, 23:12 #2
Может, клапана? [Только для зарегистрированных...]
Если я не прав, поправьте
Старый 16.02.2010, 08:15 #3
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Авто: BMW e38 728
Эту тему я уже смотрел. Я так понял, что если б клапана, то печка вообще не грела бы пассажира, а там только ноги. Когда менял фильтр салона видел, что труба воздуховода выходит из торпеды, похоже ее разбирать надо и что-то там ковырять...
vitek101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2010, 08:39 #4
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
В торпедо нет ни каких чудес - они все в корпусе отопителя. Слетела одна из заслонок.
Старый 16.02.2010, 09:43 #5
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Авто: BMW e38 728
А этот корпус отопителя где? Трудно его достать и помотреть?
Старый 16.02.2010, 10:17 #6
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Он находится ровно посредине, под торпедой. Думаю, что доставать его не придётся, а вот снять декор накладки по бокам и центр консоль нужно.
Старый 16.02.2010, 10:34 #7
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Авто: BMW e38 728
Т.е. снять панели 6 и 1? [Только для зарегистрированных...]
И как выглядит сам отопитель? Это он?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vitek101 за сообщение:
AleXandR320 (24.12.2010), vovcha (21.12.2010)
Старый 16.02.2010, 10:41 #8
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Точно! Возможно, что придётся разобрать всё по бокам. Я начал-бы с боковушек.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 545irbis за сообщение:
Tyler (16.02.2010), vitek101 (16.02.2010)
Старый 16.02.2010, 11:43 #9
Аватар для mak_kg
Поблагодарили 33 раз(а) в 23 сообщениях
Авто: e36 325i
ребят, так автор же писал что только вноги и только холоный.... Заслонка никаким образом не влияет на температуру воздуха
больше похоже, что одна часть радиатора салонного забита (радиатор состоит из нескольких отсеков)
mak_kg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2010, 11:57 #10
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Авто: BMW e38 728
так-так... а где этот радиатор стоит?
M57 E90 непонятное поведение давления наддува и расхода воздуха на больших оборотах bmw330d Дизель-клуб 1 26.04.2013 18:50
Снятие и установка или замена охладителя наддувочного воздуха e39 Tyler 17 Охлаждение 0 08.07.2009 17:07
Часовой пояс GMT +3, время: 13:33.
