Описание темы:Не пинайте больно, но ответа не нашел
Про печку и потоки воздуха
Старый 18.02.2010, 17:55 #21
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Lih Посмотреть сообщение
Хорошая тема. Может кто подскажет где копать если и переднему пассажиру и водителю на ноги ВООБЩЕ не дует. А во все стороны нормально греет?
Да рутина это всё- грузиш себе на компу ТИС и ЕТК находиш свою печку,тёплый гараж и методично проверяеш все элементы управления попутно устраняя повреждения...
Там сложного нет ничего - не надо бояться разбирать-чем больше разберёш тем просторней работать, а лучше вообще снять печку и обслужить ,ведь она бедалага столько лет отпахала и вполне этого заслуживает....
Старый 18.02.2010, 18:39 #22
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: E-39 523iA 99г
Спасибо, очень хорошие совет. Может еще попутно скинуть двигло, систему охлаждения что-бы проверить."Ведь она бедалага столько лет отпахала и вполне этого заслуживает".
Более рациональные предложения есть?
Lih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2010, 19:07 #23
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Если надо то и мотор надо скинуть
Я говорю по своему опыту-все эти полумеры ,как мёртвому припарка. Печка - это не только тепло,но и то чем ты дышишь -дерьма в радиаторе обычно немеряно . Разобрал-починил и она тебя не подведёт, а прикинь у тебя радиатор печки потечёт за городом -будешь рад печку разобрать раз несколько --
Короче ,прозвучал первый звонок- будешь ждать третьего???
Старый 18.02.2010, 19:12 #24
Сказал спасибо: 10
А к чему радиатор печки если не дует вниз и только впереди, сзади на ноги дует замечательно.
Это типа попинать колеса когда не заводится
Старый 18.02.2010, 19:24 #25
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Кондей или климат-контроль?
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 18.02.2010, 19:31 #26
Сказал спасибо: 10
Кондей на ручках.
Старый 18.02.2010, 19:34 #27
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Проверяй тяги и заслонки.
Подробнее опиши ситуацию.
Старый 18.02.2010, 19:48 #28
Сказал спасибо: 10
Взял 2 года как. Этот гемор был с самого начала, просто зимы были теплые.Но это не по теме.
При включении печки зимой греет нормально как поставил к примеру 20 так и нагревает, косяк в следущем: впереди на ноги не дует совсем, ни холодным , ни горячим, сзади дует и на ноги и из среднего тонеля. Обдув нормальный на всех режимах, стекла не потеют.
Куда начать копать?
Старый 18.02.2010, 20:02 #29
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Назад идёт отдельный воздуховод. Начни с того, что сними панель управления и проверь целостность деталей и штекеров., затем снимай боковые накладки и проверяй привода заслонок вручную.
Старый 18.02.2010, 20:11 #30
Сказал спасибо: 10
Принято. В выходные полезу. Сделаю-отпишусь. Да кстати на коробку стоит мульт-лок врезной. Вычитал, что при каличной установке начинается именно такой гемор. Вот и проверю.
M57 E90 непонятное поведение давления наддува и расхода воздуха на больших оборотах bmw330d Дизель-клуб 1 26.04.2013 18:50
Снятие и установка или замена охладителя наддувочного воздуха e39 Tyler 17 Охлаждение 0 08.07.2009 17:07
Часовой пояс GMT +3, время: 02:02.
