Про расходомер
Старый 03.10.2011, 22:44 #11
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
Лямба 0.28-0.8 на холостом, а ДПДЗ НЕПОМНЮ, а сопративление при закрытой и открытой не подскажеш дома завтра сам проверю?
Последний раз редактировалось Андрей @1; 03.10.2011 в 22:44.
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 22:47 #12
Сказал спасибо: 51
расходомер он вообще открыть не смог на своем патифоне, только ошибку напечатал и все и к тому же удалит несмог
Старый 03.10.2011, 22:50 #13
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
на 12 пине мозгов при работающем зажигании
полностью открыта - 4,5В
полностью закрыта 0,5В
сопротивление 1и2 - закрыта 1000-2000 ОМ
сопротивление 1и2 - открыта 3500-5000 ОМ
вольтаж 1и3 - 5 вольт MAX
Arbeit macht frei...
Андрей @1 (03.10.2011)
Старый 03.10.2011, 22:53 #14
Сказал спасибо: 51
12пин и корпус?1и3 это тоже пины?
Старый 03.10.2011, 22:55 #15
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
12 пин на колодке мозгов!
1и2 и 1и3 это на датчике положения россельной, ее лучше по месту выставлять и затягивать когда сопротивление между 1и2 будет минимально на полностью закрытой заслонке, так-же лучше проследить насколько адекватно и плавно меняються показания при нажатиях и отпусканиях газа
Последний раз редактировалось FuchS; 03.10.2011 в 22:56.
Старый 03.10.2011, 23:04 #16
Аватар для dimstr1
Авто: RAV 4
Х-431 не лучший прибор для диагностики немцев. Он может и ошибки наврать и отказаться их тереть, и показать неверные данные датчиков. Лямбда и дроссель ето все верно, но ошибка должна удаляться до пуска двигателя и появляться только после поездки при проблемме по подаче воздуха, а здесь больше похоже на неисправность расходомера или неисправность проводки.
Связь без брака - цель радиста, что не делай - делай чисто.
dimstr1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 23:04 #17
Сказал спасибо: 51
я сдесь не въехал как вольт, может Ом?
12й пин с чем?
Последний раз редактировалось Андрей @1; 03.10.2011 в 23:05.
Старый 04.10.2011, 06:41 #18
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
5В при включеном зажигании! а Омы при-выключеном! 12 пин и минус
Андрей @1 (08.10.2011)
Старый 04.10.2011, 10:38 #19
Авто: бмв525м50
на м 50 здох росходомер!ездил без него 2 месяца,не каких отличий в работе машины не замечал(тока бенз хавала по страшному)!при присоединении фишки в росходомер машинка начинала дергатся и глохнуть,при отсоединении все норм!поставил новый все работает отл!расход заметно снизился!
maikl777-86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 14:02 #20
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
Андрей @1, на форуме есть твой земляк под ником Vasya22, обратись к нему, думаю он решит твои проблемы! А по интернету, можно очень долго решать проблему!
Евгений. вне форума   Ответить с цитированием
Расходомер воздуха X3 E83 slav13 Ремонт и эксплуатация BMW 5 31.05.2018 07:38
E53 Заменил расходомер dosha Диагностика BMW | кодирование | программирование 23 03.08.2016 18:03
E39 M54 и Расходомер. yoyo1 Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 07.06.2013 12:11
ошибки на bmw e39 m54 3.0 - расходомер воздуха watson Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 16.01.2012 18:40
куплю Расходомер воздуха е39 525 тдс ефрем Продажа запчастей BMW 0 10.12.2011 15:42
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
