| | #11 |
| Абориген Регистрация: 09.08.2009
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Лямба 0.28-0.8 на холостом, а ДПДЗ НЕПОМНЮ, а сопративление при закрытой и открытой не подскажеш дома завтра сам проверю?
Последний раз редактировалось Андрей @1; 03.10.2011 в 22:44. |
| | #13 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
на 12 пине мозгов при работающем зажигании полностью открыта - 4,5В полностью закрыта 0,5В сопротивление 1и2 - закрыта 1000-2000 ОМ сопротивление 1и2 - открыта 3500-5000 ОМ вольтаж 1и3 - 5 вольт MAX
| Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | Андрей @1 (03.10.2011) |
| | #15 |
Сказал спасибо: 148
12 пин на колодке мозгов! 1и2 и 1и3 это на датчике положения россельной, ее лучше по месту выставлять и затягивать когда сопротивление между 1и2 будет минимально на полностью закрытой заслонке, так-же лучше проследить насколько адекватно и плавно меняються показания при нажатиях и отпусканиях газа
__________________ Arbeit macht frei... Последний раз редактировалось FuchS; 03.10.2011 в 22:56. |
| | #16 |
| Новичок Регистрация: 19.04.2010
Х-431 не лучший прибор для диагностики немцев. Он может и ошибки наврать и отказаться их тереть, и показать неверные данные датчиков. Лямбда и дроссель ето все верно, но ошибка должна удаляться до пуска двигателя и появляться только после поездки при проблемме по подаче воздуха, а здесь больше похоже на неисправность расходомера или неисправность проводки.
__________________ Связь без брака - цель радиста, что не делай - делай чисто. |
| | #17 |
Сказал спасибо: 51
вольтаж 1и3 - 5 вольт MAX я сдесь не въехал как вольт, может Ом? 12й пин с чем? Последний раз редактировалось Андрей @1; 03.10.2011 в 23:05. |
| | #18 |
Сказал спасибо: 148
5В при включеном зажигании! а Омы при-выключеном! 12 пин и минус
| Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | Андрей @1 (08.10.2011) |
| | #19 |
| Новичок Регистрация: 28.03.2011
на м 50 здох росходомер!ездил без него 2 месяца,не каких отличий в работе машины не замечал(тока бенз хавала по страшному)!при присоединении фишки в росходомер машинка начинала дергатся и глохнуть,при отсоединении все норм!поставил новый все работает отл!расход заметно снизился!
| | #20 |
| Завсегдатай Регистрация: 14.08.2009
Сказал спасибо: 32
Андрей @1, на форуме есть твой земляк под ником Vasya22, обратись к нему, думаю он решит твои проблемы! А по интернету, можно очень долго решать проблему!
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Расходомер воздуха X3 E83 | slav13 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 31.05.2018 07:38 |
| E53 Заменил расходомер | dosha | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 23 | 03.08.2016 18:03 |
| E39 M54 и Расходомер. | yoyo1 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 7 | 07.06.2013 12:11 |
| ошибки на bmw e39 m54 3.0 - расходомер воздуха | watson | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 1 | 16.01.2012 18:40 |
| куплю Расходомер воздуха е39 525 тдс | ефрем | Продажа запчастей BMW | 0 | 10.12.2011 15:42 |
