Лямба 0.28-0.8 на холостом, а ДПДЗ НЕПОМНЮ, а сопративление при закрытой и открытой не подскажеш дома завтра сам проверю? |
расходомер он вообще открыть не смог на своем патифоне, только ошибку напечатал и все и к тому же удалит несмог |
на 12 пине мозгов при работающем зажигании полностью открыта - 4,5В полностью закрыта 0,5В сопротивление 1и2 - закрыта 1000-2000 ОМ сопротивление 1и2 - открыта 3500-5000 ОМ вольтаж 1и3 - 5 вольт MAX |
12пин и корпус?1и3 это тоже пины? |
12 пин на колодке мозгов! 1и2 и 1и3 это на датчике положения россельной, ее лучше по месту выставлять и затягивать когда сопротивление между 1и2 будет минимально на полностью закрытой заслонке, так-же лучше проследить насколько адекватно и плавно меняються показания при нажатиях и отпусканиях газа |
Х-431 не лучший прибор для диагностики немцев. Он может и ошибки наврать и отказаться их тереть, и показать неверные данные датчиков. Лямбда и дроссель ето все верно, но ошибка должна удаляться до пуска двигателя и появляться только после поездки при проблемме по подаче воздуха, а здесь больше похоже на неисправность расходомера или неисправность проводки. |
вольтаж 1и3 - 5 вольт MAX я сдесь не въехал как вольт, может Ом? 12й пин с чем? |
5В при включеном зажигании! а Омы при-выключеном! 12 пин и минус |
на м 50 здох росходомер!ездил без него 2 месяца,не каких отличий в работе машины не замечал(тока бенз хавала по страшному)!при присоединении фишки в росходомер машинка начинала дергатся и глохнуть,при отсоединении все норм!поставил новый все работает отл!расход заметно снизился! |
Андрей @1, на форуме есть твой земляк под ником Vasya22, обратись к нему, думаю он решит твои проблемы! А по интернету, можно очень долго решать проблему! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:06. |
