про термостат
Старый 05.12.2010, 23:07 #1
Авто: f10 520d 2011
По умолчанию про термостат
помогите,,течет тосол из под корпуса термостата,когда движок холодный...
с той стороны где короткий патрубок,куда собственно вставляется термостат,,,вопрос>как то прокладку поменять можно?на фото прокладка тока с одной стороны..и если там прокладка на всю поверхность,,,,подскажите пожлст...
vobius вне форума
Старый 05.12.2010, 23:09 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
vobius, обычно покупают герметик для прокладок системы охлаждения и тонким слоем промазывают! а ту маленькую просто меняют!
Arbeit macht frei...
Старый 05.12.2010, 23:13 #3
Авто: f10 520d 2011
а прокладка на тремостат на сам,,,?? не надо?
vobius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2010, 23:18 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
vobius, у меня на М50 там какая-то прокладка может и есть, но при замене ставил на герметик - ничего не течет!
Старый 05.12.2010, 23:19 #5
Авто: Е39 520 теперь vito
все правильно.видимо пластик деформируется от времени. где стоит термостат там прокладка идет с термостатом( может есть отдельно но при замене термостата прокладка идет с ним). вообще со временем на М52 течет корпус термостата. меняем корпус и заодно термостат(стоит 300-400р. термостат).
Старый 05.12.2010, 23:23 #6
Авто: f10 520d 2011
а корпус у тебя такой же?
прокладка было б получше,если она там предусмотрена,в этом вопрос..
Старый 05.12.2010, 23:32 #7
корпус на М 52 у всех такой .прокладка там есть конечно 11 53 1 265 084
но лучше поменять и корпус тоже.
Старый 05.12.2010, 23:37 #8
Авто: f10 520d 2011
Сообщение от yron63 Посмотреть сообщение
эт понятно что с термостатом прокладка идет,вопрос в том если какая то прокладка с той стороны еще,,или все на покладке термостата держится.....
Старый 06.12.2010, 00:02 #9
Авто: bmw 520 e39, bmw525 e34
я проклеял по стыкам, пока держится
AMG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 00:24 #10
там всего две прокладки : одна на корпусе которая красная вторая на термостате кольцо и все.
Программируемый Термостат N52 проблема !!! AleksVM Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 13.12.2013 23:26
термостат BMW X5 кузов Е53 дорестаил 2003 год 3 литра бензин Xbes Ремонт и эксплуатация BMW 5 22.11.2011 12:06
Термостат e53 m54 PAS Ремонт и эксплуатация BMW 7 26.11.2010 08:28
термостат на х3 lytkin Ремонт и эксплуатация BMW 7 28.01.2010 11:42
термостат е53 Gomer_39 Ремонт и эксплуатация BMW 8 16.01.2010 13:19
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
