Описание темы:Кто знает как проверить на БМВ
Пробита прокладка головы или нет.
Старый 11.01.2010, 19:11 #1
Авто: BMW e70 3,0d m57
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
доп.помпа тут не при делах.
температура двигателя как вообще, держится в норме? как греет печка когда мотор прогрет и прокачана пробка?
просто помимо всего перечисленного на наших машинках есть ещё одна проблемка, пластиковая крыльчатка основной помпы иногда проворачивается на шкиве и не даёт нужной циркуляции антифриза по системе.
пока двигатель работает вроде всё ничего, стоит заглушить-эффект, как будто мотор закипел. соответсвенно выдавливает антифриз и уровень падает.
Сегодня раскидал все:
Итог:
1. с патрубков подбегало.
2. С крышки термостата тоже - прокладочка внизу уже г...
3. Помпа,пока теплая, пока шкивы скидали - проворачивается со скрипом, клинит в определенном положении, люфтец есть. После полного съема (уже остыла) крутиться как новая, крылчатка на месте. Чего за глюк? Но учитывая уже подбегание антифриза - в мусор.
Поменяны:
1. Термостат со всеми прокладками
2. Помпа.
3. Радиатор промыт, расширительный снят и заменены кольца уплотнительные.
4. Патрубки целые, чуть смазаны герметиком и протянуты.
5. Заменены ремни и вскрыты и промазаны подшибники на всех роликах (тишина мля настала)
Все собрано, прокачано (как в тисе написано) пока прекрасно все. Утром посмотрю.
Большуший вопрос - на расширительном бачке две риски внизу. Уплотнительное кольцо в верхнюю ложиться или в нижнюю. У меня влез только когда в нижнюю переложил. С верхней не хотел.
romapol вне форума
Старый 09.01.2010, 23:46 #2
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
извиняюсь что не по теме ,но мне интересно есть где перевод с немецкого надписей на крышке блока предохранителей
дмитриус вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо дмитриус за это сообщение:
STEKHEM025 (17.09.2012)
Старый 11.01.2010, 06:32 #3
Сообщение от дмитриус Посмотреть сообщение
Racer20.06.2005, 20:39
Предохранители е39
Потребителя (первая колонка) Sich.-номер
ABS Diesel 17 30
ABS Benzin 30 31
Airbag40 42
Регулир наружн зеркала6 29
ASC 8 17 31
Освещен внутр, багажн,4
стеклоомыватель
Освещ косметич зеркала 39
Освещ кулисы перекл передач24 38
Бортовой монитор43 64 66
Стоп-сигнал 41
Разъем диагностический15 38
Звуковой сигнал 3 38
Стеклоподъемник 6 27 29
Garagentorцffner 21
Geschwindigkeitsreg. 41
Обогрев заднего окна 20
Отапливаемые жиклеры 9
Потребителя (вторая колонка)Sich.-номер
Отопление 20 23
Вентилятор отопителя 28
Комбинация приборов 18 24 40
Кондиционер 9 20 28
Топливный насос 31 17
Ladesteckdose 39
Обогрев рулевого колеса34
Регулировка рулевой колонки 13
Модуль света 16 41
Управление мотора 14 15
Многофункциональный руль 44
Мультиинформационый дисплей25 44
Радио 25 43 44
Моечную установку диска 4 2
Стеклоочиститель1 26
Scheinwerfer-моечную установку 2
Люк крыши кузова 5
Потребителя (третья колонка)Sich.-номер
Servotronic 11
Обогрев сиденья 32
Регулировка сидения пассажира10
Регулировка сидения водителя 13 21
Шторка заднего стекла 45
Зеркало самозатемняющееся 21
Отопление стояночное23
romapol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 10:29 #4
Аватар для AzagTott
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 523 39
В букваре к любой машине. По номерам все расписано.
Толпа естествоиспытателей на тайны жизни пялит взоры, а жизнь их шлет к ебене матери сквозь их могучие приборы. )
AzagTott вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2010, 17:00 #5
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
патрубки по возможности оригинал, они не так дорого стоят. термостат Behr. все резиночки лучше искать оригинальные.
а там, после вскрытия уже более детально надо определяться что нужно.
Старый 18.01.2010, 23:15 #6
Авто: E 39 3.0i
при открытой крышке раш.бачка при пробитой голове будет ефект кипения
skov7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 12:33 #7
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: BMW E39 523i PRINS VSI
Здраствуте все,
пол года назад была точно такая-же фигня.
На автобане лопнул радиатор... естественно как нормальный человек я его поменял.
Через два дня разорвало расширительный бачок... , поменял его и пробку, но обратил внимание, что патрубки при прогреве каменные.
Призадумался и поехал на BMW там они сомнительным "прибором" унюхали газы в системе охлаждения и естественно приговорили прокладку головки.
После снятия головки видимых повреждений прокладки не заметили, правда когда головку отвезли на торцевание "мастер" ткнул пальцем в одно место и сказал, что похоже в этом месте пробивало.
В итоге, поменял прокладку, помпу у меня ешё и газ стоит так-что поменял и мембрану между газовой и водяной камерой, а перед этим радиатор, бачок, пробку...
Сейчас вроде нормально.....
Так-что причин может быть море.....
alexmelts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 13:23 #8
Сообщение от alexmelts Посмотреть сообщение
Здраствуте все,
маленькие проблемки. А прибор уловитель СО - обыченый анализатор но у нас нет. Хотел попробовать обычный ткнуть посмотреть, не знаю как переходник сделать
Старый 24.05.2012, 19:46 #9
Авто: бмв523 е39 1997
всем привет! скажите пожалуйста при работающем двигатели 90 градусов,можно открывать крышку расширительного бочка?
kolian999rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 00:00 #10
Авто: Bmw e39-97г.2.0-М52
Сообщение от kolian999rus Посмотреть сообщение
Нет.Выгонит антифриз.
mrBu вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 14:31.
