пробка расширительного бачка
Старый 22.01.2014, 20:18 #51
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
Или деталь №17 [Только для зарегистрированных...]
e_3078 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо e_3078 за это сообщение:
finat1 (23.01.2014)
Старый 22.01.2014, 22:05 #52
По своему опыту знаю что можно слегка расслабить крышку при это она будет держаться на резьбе и при этом будет скидывать лишнее давление. а на ощупь патрубки на рабочем двс должны быть как велосипедная шина
Komar320 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 22:51 #53
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
Сообщение от Komar320 Посмотреть сообщение
А опыт то большой? ещё вчера у тебя авто кипело а сегодня такие советы даёшь,как бы боком тебе такие эксперименты не вышли
Старый 23.01.2014, 08:08 #54
Авто: BMW E53 4.4 бензин
По схемам системы охлаждения искал, но для себя ответа не нашел. Похожей детали там нет.
finat1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 08:16 #55
Сообщение от e_3078 Посмотреть сообщение
Под номером 17 очень похоже. Деталь снята с производства. А как это выглядит на двиглах после моего (май 2003 м62 4.4)? весь в поиске по инету. Думаю может вообще вывернуть пустотелый винт №19 и заглушить дырку в блоке.
Старый 23.01.2014, 08:41 #56
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
finat1
Снята с производства, это не значит что её как зап.часть нет на складе. Атак по факту нужно смотреть чего с твоей произошло, может можно её восстановить. Нужно на подъёмник или яму загнать авто, снять поддон тогда ты доберёшься до этой трубки.
Старый 23.01.2014, 10:38 #57
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Сообщение от finat1 Посмотреть сообщение
лучше смотри как выглядит на М62 до твоего, там вроде просто пробка стоит... соответственно тебе надо болт №19 заменить или пробкой, или подобрать такой же болт только не пустотелый... еще как вариант заглушку №18 заменить, если это ее выдавило (просто не очень понятно по описанию)
Сказал Спасибо hohol-s за это сообщение:
finat1 (23.01.2014)
Старый 23.01.2014, 14:26 #58
Сообщение от hohol-s Посмотреть сообщение
Завтра отбуксирую в теплый гараж на яму. если все так и есть, то буду подбирать болт с аналогичным шагом и глушить слив. Сама сливная трубка по ходу в порядке. выплюнуло пластмассовую заглушку(на замену ее сейчас не найду сразу). или... короче по ситуации буду ориентироваться. Из того, что пишут понял, что это и есть слив с блока(чтоб не искать слетевший шланг). спасибо всем кто откликнулся!!!
Старый 24.02.2014, 07:21 #59
Заказал деталь №4. До конца был не уверен. Когда получил, то оказалось точно она - заглушка. Поставил. Правда подлезть тяжело, заглушку держал пальцами как краб клешней.
Заказал еще новую пробку на расширительный на 2 очка. Прислали на 1,4. Заказ перепроверил, все нормально, заказывал на 2,0. При отправке перепутали по ходу. Стоит ли экспериментировать(ставить 1,4)?
Еще снял радиатор, были подтеки непонятные в районе монтажной платы радиатора, толи за ней. решил снять и проверить. Проверил все норм. Заказал резинки на дополнительный термостат и теплообменник. Температурный датчик мазанул герметиком чуток. Вот тут совет нужен. Если шприцем внутри патрубков по границе резиновой прокладки и пластмассового кольца мазануть? Просто в патрубках не уверен. По уму менять конечно их надо, но пока с бюджетом не очень.
Старый 24.02.2014, 07:27 #60
Заказал деталь №4. До конца был не уверен. Когда получил, то оказалось точно она - заглушка. Поставил. Правда подлезть тяжело, заглушку держал пальцами как краб клешней. Заказал еще новую пробку на расширительный на 2 очка. Прислали на 1,4. Заказ перепроверил, все нормально, заказывал на 2,0. При отправке перепутали по ходу. Стоит ли экспериментировать(ставить 1,4)?
Не могу вставить изображение. если не получится, то деталь№4 Каталог автозапчастей BMW > > СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Тип файла: docx 111.docx (176.1 Кб, 5 просмотров)
Снятие и установка / замена расширительного бачка радиатора e39 Tyler 17 Охлаждение 2 05.03.2015 09:07
Снятие и установка или замена расширительного бачка радиатора e39 Tyler 17 Охлаждение 0 06.07.2009 17:50
Снятие и установка / замена расширительного бачка радиатора водяного охлаждения e39 Tyler 17 Охлаждение 0 06.07.2009 17:48
Снятие и установка расширительного бачка радиатора водяного охлаждения (М54, M57) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:49
Снятие и установка / замена расширительного бачка вентиляции топливного бака bmw e53 Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:46
Часовой пояс GMT +3, время: 07:03.
