пробка расширительного бачка
Старый 24.02.2014, 19:28 #61
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
только 2 - 1.4 для движков ниже 1.8 л и дизеля! 2 - бензин! герметом можно-главное чтоб в систему не попал
Arbeit macht frei...
finat1 (27.02.2014)
Старый 04.11.2018, 21:33 #62
Авто: BMW 528 2000 г.в
Мужики здорова,у меня bmw 528 2000 г.в начал кипеть двигатель,поменял крышку бочка,и термостат,начал прокачивать систему ОХ,потекли трубки пластмассовые под коллектором,поменял трубки,прокачиваю систему,датчик стоит на среднем положении,двигатель горячий и все патрубки тоже,а нижний патрубок холодный и его надувает нереально,спускаю воздух,доливаю жидкость,и все так же повторяется....
Помогите пожалуйста советами,что можно ещё сделать.
Спасибо.
DavidKazak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2018, 08:58 #63
Авто: BMW E39 525iA 2002
Помпу меняй
Виталич вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка / замена расширительного бачка радиатора e39 Tyler 17 Охлаждение 2 05.03.2015 09:07
Снятие и установка или замена расширительного бачка радиатора e39 Tyler 17 Охлаждение 0 06.07.2009 17:50
Снятие и установка / замена расширительного бачка радиатора водяного охлаждения e39 Tyler 17 Охлаждение 0 06.07.2009 17:48
Снятие и установка расширительного бачка радиатора водяного охлаждения (М54, M57) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:49
Снятие и установка / замена расширительного бачка вентиляции топливного бака bmw e53 Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:46
Часовой пояс GMT +3, время: 16:39.
