Проблема фонарей заднего хода всегда включены Доброго денька вам Форумчане у меня такая проблема что всегда горят фанари заднего хода. Обычно когда машинка простояла на морозе ночку. Завожу, проеду минут двадцать и всё гуд. Моя машинка Е91 2006 года с Мотором М47. Что это может быть выключатель фонарей заднего хода который весит на МКПП (и что делает этот включает, или выключяет задние фанари?), или всё-таки ФРМ глючит как-то? Может кто-нибудь сталкивался с таким Фенаменом? |
диагностика в помощь. Но только диагностика!!! А не считывание и стирание ошибок. Смотрите на положение педали тормоза. |
диагностил уже. всё проюзал. Если фанари горят, то Инпа показывает что включен включятель для задних фанарей, хотя задняя скорость выключена. :confused: После 15 минут езды всё опять нормально работает. Включятель (который на МКПП весит) для задних фанарей (белый свет задней скорости) купил буду менять. Или может всё-таки переломился провод в проводке под багажником? |
Замена включателя задних фанарей без каких либо позитивных результатов. Запрограммили по новой FRM тоже не чего дало. Странно, что Иста П блок FRM в одой ветке показывает зелёным, а ещё один от Kan FRM серым и буква под серым блоком К весит. |
Блудняки сигнализаторные левые присутствуют? |
Блудники? Это противотуманники? Левого не чего на машину не сеплял. В блоке FRM не каких ошибок. |
Причём тут свет, сигнализация левая есть? Если есть, то изымай и смотри. Вколхоженая китайчатина кривыми ручонками в гаражах нередко дает различные чудеса |
В машине не чего левого нету. Всё родное, заводское стоит. В блоке FRM ошибок нет. Не знаю куда ещё копать. :shock:Мне кажется как мотор нагрелся так и выключаются, но точно не по времени. |
Обычно начинают с перезаливки софта в машине, когда чудеса творятся, а там в процессе может что и вылезет. История авто дело темное, могли блок махнуть с разборки не с тем индексом шины, вроде закодированый и работает, но не всё. |
Софт новый пролили, но FRM не был в общем плане, поэтому FRM пролили ручками. Иста была 3.57 новее не было. Закодили всю машину и все мои прибамбасы как рыжики и.т.д пропали. Теперь жду кориша у которого такой же Е91 будем его FRM пробывать. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:10. |
