проблема холостых оборотов
Старый 16.02.2010, 06:38 #1
Авто: BMW525i
По умолчанию проблема холостых оборотов
Люди!!! Помогите!!! Проблема, машина поработает прогреется до рабочей температуры, заглушишь, постоит 30 минут потом заведёшь и начинается. Работает ровно затем обороты падают почти до ноля и тут-же подлетают до 1000-1200 и так до полного прогрева причем если двигаешься нормально т.е 50-70 то вроде все в порядке, а если пробка то может проявлятся тоже самое при переключении передач в момент перехода с холостых оборотов на средние вне зависимости куда переключился на повышенную или пониженную 525i e34 m20b25
Карпов Алексей вне форума
Старый 16.02.2010, 11:03 #2
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
попробуй отключить лямбда-зонд...
если появятся изменения к лучшему- то лямбду на замену.
если нет- то масса причин, начиная от подсоса воздуха и заканчивая каким нить глючным датчиком..
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
Последний раз редактировалось михалыч43; 16.02.2010 в 11:04.
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо михалыч43 за это сообщение:
Старый 17.02.2010, 16:44 #3
проверь регулятор хх + датчик температуры ож
uriy вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо uriy за это сообщение:
Старый 20.02.2010, 06:12 #4
Авто: BMW525i
спасибо попробую, отпишусь!
Карпов Алексей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2010, 13:41 #5
Аватар для maveric
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw 520 E34 =))
Ребят помогите с проблемой у машины прыгают обороты, и когда обороты норм двигатель серавно подтраивает , мб причина в регуляторе холостого хода? спс за ответ зарание
maveric вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2010, 15:26 #6
Сообщение от maveric Посмотреть сообщение
Обороты прыгают на холодном двигателе или всегда? Троит на холостых или постоянно?
alex-kgd вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо alex-kgd за это сообщение:
maveric (21.02.2010)
Старый 20.02.2010, 16:44 #7
Аватар для maveric
Сказал спасибо: 10
да поразному,вот шас марозы ударили и на холодном прыгают обороты,а подтраевает всегда
Старый 21.02.2010, 14:33 #8
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию Bmw 318 i E36 M42
у меня таже проблема 318 е 36,Нагревается а потом наченает падать тахометр до минималних иногда просто глохнет,когда едищь примерно каждые 25 сек ,машину дергает назат.делал диагностику покозал Датчик Хола говорять датчики от Опеля от вектры с обемом 1.8 8 клапановый подайдет к моей >?
или может ест еше другие варианты >??спосибо зарание и извеняюсь за ошибки пишу с транслита
Старый 22.02.2010, 00:25 #9
Гoсть
Сообщений: n/a
У меня такая же фигня с оборотами,тож е36 n42...
Прогревалась нормально держалось вроде,как тока прогрееться начинают плавать..
Это датчика хол. хода,и сегодня он окончательно умер,вообще не заводиться(((
Старый 22.02.2010, 16:40 #10
Аватар для MaRsHel
Авто: BMW 523i E39 M52
смотрел сегодня у Опеля вроде внешне похожи а проверить неудалось .да Кстате еше подходет ХХ от волги ЗМЗ 406
MaRsHel вне форума   Ответить с цитированием
Проблема холостых бмв е36 м40 punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 5 20.06.2013 11:07
Самопроизвольное повышение оборотов на холостых М62 не ТУ smp1111 Диагностика BMW | кодирование | программирование 21 29.01.2012 02:32
В чём проблема? -Самопроизвольное увеличение оборотов ! Uriy77 Дизель-клуб 5 17.09.2010 18:16
Часовой пояс GMT +3, время: 12:16.
