Проблема охолождения
Старый 21.11.2014, 18:59 #1
По умолчанию Проблема охолождения
При работе двигателя открывается термостат патрубки горячие до радиатора,а радиатор холодный.В чём причина как устранить.Срочно!!!
Олегbmw320i вне форума
Старый 21.11.2014, 19:33 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Машина какая ? Как узнал что термостат открывается ? Если всё таки открывается - меняй помпу !
Старый 21.11.2014, 19:59 #3
бмв 320i верхний и нижний патрубки горячие,а термостат открывается.
Олегbmw320i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2014, 21:20 #4
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
такая?
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2014, 22:22 #5
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от ViC530 Посмотреть сообщение
такая?
красава, я о троечке, гдеб такую ща в таком состоянии надыбать…
а ТС, надо хотяб год авто… если нет циркуляции через радиатор, то надо смотреть термостат, помпа, забитость каналов… что вообщем происходит, двиг перегреваеться? уровень ож в норме, при прогреве до 90гр., или если двиг современный выше темпра откр. термостата, патрубки оба, и нижний и верхний равномерно горячие? отопитель нормально фунцыклирует?… вариантов как вишь много. к людям, которые в этом понимают обратилсяб
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 21:52 #6
нет не такая 2002 года
Старый 03.12.2014, 22:12 #7
Аватар для azimut87
Авто: BMW iDrive
Проверить радиатор.поменять термостат.поменять помпу....В следующий раз давай более полную информацию об авто,что делал и чего не делал,а то ответы будешь получать такой же как свой вопрос...
Нет предела совершенству
azimut87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 15:21 #8
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от Олегbmw320i Посмотреть сообщение
а радиатор холодный
Так разве может быть
Старый 04.12.2014, 19:51 #9
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
может но не продолжительное время если все в порядке... или продолжительное если работает вентилятор кондея или заклинило муфту
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 44 01.08.2020 00:33
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
