| Новичок Регистрация: 16.05.2011
Уважаемые форумчане, помогите! Менял маслосьемные колпачки, все собрал, распредвалы поставил по меткам. Вначале завел - ДВС работает ровно. Дал газу - обороты развивает медленно. Заглушил, стал снова заводить - несколько раз схватывался, завелся через 10 секунд. Загорелся чек. Помогите, а то до ближайшего сервиса 250 км... |
Какие нахрен метки? Ваносы выставляются приспособами, всё четко фиксируется и ошибка на несколько градусов приводит именно к такому результату. На всякий случай вынь клапана ваноса и промой, может грязь попала, тоже возможный вариант Последний раз редактировалось mike880; 07.08.2011 в 15:58. |
Откуда: ЯНАО Авто: E60 | Вполне возможно. Для начинающего эксплуататора - приспособы - это лучшее. А при наличии опыта можно и без них обойтись. Вопрос по каким меткам? И где они на таких моторах есть? И еще: бывали случаи что просто стеснялись закручивать гайки....
Перед снятием валов сам поставил на них метки. После сборки (без подачи сжатого воздуха) вышеперечисленное и случилось. Стал снова разбирать, выяснилось что один вал перескочил на 1 зуб, я снова его поставил по своим меткам и собрал (потратил на это 2 дня). Сейчас заводится нормально, но не тухнет чек енжин... |
| Новичок Регистрация: 18.02.2009
Без приспособы никак не выставишь.....Хоть тресни...Ошибка скорее всего на неправильное конечное или начальное положения Vanos//// Даже с приспособой с первого раза не удалось настроить.... |
Большое спасибо всем кто ответил! И последний вопрос: сколько можно поездить с неправильно выставленным распредвалом (насколько вредно для ДВС), т.к. до сервиса ехать 250 км и пока нет времени... |
Снимаешь клапанную крышку,выводишь первый цилиндр в ВМТ(сжатие),на квадратные концы распредавлов кладешь штангель.При правильной установке-валы стоят синхронно и зазоров между штангелем и верхними гранями нет.Если есть зазор-надо переделывать.Так же возможна ошибка на зуб по основной цепи.Ну,и сканер подсказывает,в каком месте допустил ошибку.Лично я,научился выставлять фазы на М54 спомощью одного лишь колумбика!
| m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? | estlane1971 | Дизель-клуб | 44 | 01.08.2020 00:33 |
| ПРОБЛЕМА ПО ДВИГАТЕЛЮ | sandro-71 | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 10.04.2012 23:05 |
| е39 528 М52 Проблема с электроникой | Виктор528 | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 25.03.2012 09:33 |
