Описание темы:система охлаждения!
Проблема после спорт режима
Старый 05.04.2010, 18:59 #1
Авто: 525i 2002
По умолчанию Проблема после спорт режима
Всем привет! Вот и я столкнулся с проблемой системы охлаждения. Дело было так. Уехал в деревню 130км от города. Ну и дал ей там просра**ся...проехал на спорт режиме буквально 2-3км....Остановился, бк пишет проверить уровень ож. открыл капот а там всё в ож....на следующий день увидел что сифонит из-под верхнего патрубка...
Долив воды и прихватив с собой 30л поехал домой. По дороге далил буквально 1 литр. На след день поехал к спецам, они сказали что это болезнь 39, можно запаять, но не удобно и бех гарантии, а можно купить новый...Купив новый радиатор и жидкость поехал его менять.
Поменяли, залили жидкость, спустили воздух......проверяем, греем.......и вот мне мастер говорит: погазуй!, я держу тыс4-5.....Зовёт меня и говорит, у тебя надувается нижний патрубок, в зависимости от оборотов мотора....потом они спросили у якобы спеца, он ответил что так и должно быть! И вот меня интересует так надо или нет???
И второй вопрос. ПРи скорости 80-км при выключенном климате появляется гул....ууууууу......включаешь печку и всё ок! Что это может
быть...??
И вот ещё что, до спорт режима уровень масла был в норме а наутро я увидел минимум по щупу? нормальная ли это работа мотора???
Авто не перегревалось темп всегда была на 12ч.....525i 2002 м54 автомат
Всем зарание спасибо за помощь...
ma7r1x вне форума
Старый 05.04.2010, 19:27 #2
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 81 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: е53,е70 3.0si-3.0d e71
Ну ты даешь гул - это работающая муфта или принудительный вентилятор который ещё включается при климе ... патрубки конечно же должны быть крепкими так как 2атм... в системе .. но проверь муфту .. не спроста радиатор потёк , а масло элементарно могло угареть ....
Gas Gas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 19:44 #3
Авто: 525i 2002
Вот вот звук как у вентилятора, эти спецы сказали что проблемы с радиатором вызваны проблемой с охлаждением, а мне кажется что он потек потому что был кривой (засадили до меня) и стоял не так как надо, на см 2 выше....так а как проверить эту муфту? может хотябы пробку поменять?
ma7r1x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 19:46 #4
Авто: 525i 2002
[quote=Gas Gas;45166]Ну ты даешь гул - это работающая муфта или принудительный вентилятор который ещё включается при климе ...так у меня при выключении климы появляется этот гул
Старый 05.04.2010, 20:31 #5
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Не знаю как все . а я после смены радиатора , меня муфту ... береженного , Бог бережёт... а то что ты климу выключил , а вентилятор всё равно работал .. так это нормально - защита от перегрева ...типа
Сказал Спасибо Gas Gas за это сообщение:
ma7r1x (06.04.2010)
Старый 06.04.2010, 09:56 #6
Авто: 525i 2002
у кого ище есть какие мнения?
Проблема после снятия-установки ТНВД GIV Дизель-клуб 22 05.01.2012 11:17
Часовой пояс GMT +3, время: 01:07.
