Проблема при прошивке джойстика АКПП Е60!
Старый 13.02.2015, 19:11 #1
По умолчанию Проблема при прошивке джойстика АКПП Е60!
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой, BMW E60 2008 г., 2.5 АКПП, регион Poccия.
При запуске двигателя, при положении джойстика на P, присутствовал тычок АКПП.
Прошили ЭБУ GKE АКПП через шнур D-CAN+K-Line и WINKFP, на новую прошивку, тычок стал немного слабее, но не пропал совсем. Решили пролить прошивку блока селектора выбора передач GWS, тоже через шнурок, программа начинает заливать прошивку и когда индикатор хода прошивки доходит до 100% выскакивают ошибка:
Error 211
Error on flash programming!
2086 PABD GWS60 PruefeSignatur 2493 Signature check failed 10FLASH,NG_SIGNATUR_PRUEFEN(Programm):ERROR_FLASH_ SIGNATURE_CHECK
2086 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6 Signature check failed SG_PROGRAMMIEREN
2086 Error COAPIKF.CPP coapiKfProgSgD2 19 Signature check failed
В итоге не работает селектор выбора передач.
Буду очень благодарен всем, кто может помочь в решении проблемы!
lamroaslan вне форума
Старый 19.02.2015, 16:05 #2
Это где ты делал? у официалов?
bolster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 16:42 #3
Аватар для ми)(алыч
Поблагодарили 46 раз(а) в 46 сообщениях
Сообщение от bolster Посмотреть сообщение
через шнурок в самоёй германии
ми)(алыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 17:02 #4
Сами делали, проблема решена, прошили Icomом.
lamroaslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 17:03 #5
Сообщение от ми)(алыч Посмотреть сообщение
В самоёй Баварии)))))
Проблема с акпп FusionX5 Ремонт и эксплуатация BMW 30 07.04.2017 20:34
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
