| | #1 |
| Новичок Регистрация: 23.12.2010
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой, BMW E60 2008 г., 2.5 АКПП, регион Poccия. При запуске двигателя, при положении джойстика на P, присутствовал тычок АКПП. Прошили ЭБУ GKE АКПП через шнур D-CAN+K-Line и WINKFP, на новую прошивку, тычок стал немного слабее, но не пропал совсем. Решили пролить прошивку блока селектора выбора передач GWS, тоже через шнурок, программа начинает заливать прошивку и когда индикатор хода прошивки доходит до 100% выскакивают ошибка: Error 211 Error on flash programming! 2086 PABD GWS60 PruefeSignatur 2493 Signature check failed 10FLASH,NG_SIGNATUR_PRUEFEN(Programm):ERROR_FLASH_ SIGNATURE_CHECK 2086 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6 Signature check failed SG_PROGRAMMIEREN 2086 Error COAPIKF.CPP coapiKfProgSgD2 19 Signature check failed В итоге не работает селектор выбора передач. Буду очень благодарен всем, кто может помочь в решении проблемы! |
| Проблема с акпп | FusionX5 | Ремонт и эксплуатация BMW | 30 | 07.04.2017 20:34 |
| Неплохая статья об АКПП | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 89 | 11.01.2017 20:20 |
| проблема акпп e 46 | RomDrom | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 23.06.2014 10:51 |
| Проблема с АКПП на е39. Помогите. | dato80 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 11.02.2011 22:44 |
