-   -   Проблема при прошивке джойстика АКПП Е60! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-pri-proshivke-dzhoistika-akpp-e60-33010/)
lamroaslan 13.02.2015 19:11
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой, BMW E60 2008 г., 2.5 АКПП, регион Poccия.
При запуске двигателя, при положении джойстика на P, присутствовал тычок АКПП.
Прошили ЭБУ GKE АКПП через шнур D-CAN+K-Line и WINKFP, на новую прошивку, тычок стал немного слабее, но не пропал совсем. Решили пролить прошивку блока селектора выбора передач GWS, тоже через шнурок, программа начинает заливать прошивку и когда индикатор хода прошивки доходит до 100% выскакивают ошибка:
Error 211
Error on flash programming!
2086 PABD GWS60 PruefeSignatur 2493 Signature check failed 10FLASH,NG_SIGNATUR_PRUEFEN(Programm):ERROR_FLASH_ SIGNATURE_CHECK
2086 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6 Signature check failed SG_PROGRAMMIEREN
2086 Error COAPIKF.CPP coapiKfProgSgD2 19 Signature check failed
В итоге не работает селектор выбора передач.
Буду очень благодарен всем, кто может помочь в решении проблемы!
bolster 19.02.2015 16:05
Это где ты делал? у официалов?
ми)(алыч 19.02.2015 16:42
Сообщение от bolster (Сообщение 358926)
:biggrin::biggrin::biggrin: через шнурок в самоёй германии
lamroaslan 19.02.2015 17:02
Сами делали, проблема решена, прошили Icomом.
lamroaslan 19.02.2015 17:03
Сообщение от ми)(алыч (Сообщение 358933)
В самоёй Баварии)))))
Часовой пояс GMT +3, время: 21:39.
