Проблема при заправке Всем привет! При заправке топлива появилась следующая проблема. В баке было топлива примерно 20 литров, во время залива топлива начинает постоянно отстреливать пистолет и топливо начинает выливаться из горловины. Заправлялся малыми порциями. После того как заправился, датчик показывает что в баке немного больше топлива чем есть на самом деле. На следующий день датчик показал уже более реальное количество топлива. БМВ е53 m54, 2002 год. |
В баке какие то каки. |
В инете сталкивался с похожими симптомами, так там говорят что либо адсорбер забит, либо перекачивающий насос умирает, либо уже умер. Может быть? |
Обычная беда с эжекторным насосом, если загадился и удастся прочистить, можно считать что повезло |
Может что то с патрубками 20 -21? При заправке топливо вроде свободно переливается из правой половины в левую, а вот уже при выработке подключается ижекционный насос. |
Точнее 20 ну и ее продолжения (см. схему), 21 это хомуты :smile: . По ней выходит воздух при заполнении бака.. Для стока перелитого топлива, ну и воду это 22-я . |
Насосов в баке два, один моторчик подкачивающий, второй эжекторный, Живёт с кучей трубок в баке, если он не работает, то не работает перекачка между половинками бака. Но тут скорее проблема в чём-то другом, смотреть надо что с баком и трубками от него, может деформация и что-то пережато. Полезно глянуть на показания датчиков уровня, похоже что одна половина заполнена и во вторую что-то с перетоком не так |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:00. |
