Проблема при запуске холодного двигателя
Старый 22.01.2013, 20:19 #21
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от alberttm Посмотреть сообщение
Заглушишь, заводишь еще раз, все нормально
где то читал что незя так делать в холодное время года...залегают кольца...можт конечно можно если после выключения опять тут же завести мотор и довести температуру до рабочего режима...
или воздух подсасывает
официалы подсос проверяют следующим способом...в район после ДМРВ обильно брызгают карбом при заведенном движке...если есть подсос то обороты двигателя заметно повышаются за счет попадания в камеры сгорания компонентов карба...
Последний раз редактировалось ambrozi; 22.01.2013 в 20:38.
Старый 22.01.2013, 20:21 #22
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
Не два...а гораздо больше...
Вообщем из 58 стр. прочитанного с этой проблемой сталкиваются многие, именно на этом двигателе именно этого объема. Насколько я смог резюмировать, половина говорит что подобная проблема из-за гидрокомпенсаторов. У остальных были другие решения но все связанны с подсосом воздуха. У кого квкг, у кого трубка, у кого прокладка. Вариантов с подсосом конечно много. Ну что мне еще в голову может придти это проблема с датчиками. Если есть еще какие случаи поделитесь.
Да еще как эта прокладка называется, т.е. чтоб в ЕТК номер найти где искать.
alberttm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 20:26 #23
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
где то читал что незя так делать...особенно в холодное время года...залегают кольца
В чем логика? Разве авто не расчитано чтобы его заводили и глушили? Не думаю что сделали так что заводить можно через определенные промежутки времени.
Старый 22.01.2013, 20:33 #24
Аватар для ambrozi
комплект профильных прокладок
Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение:
alberttm (22.01.2013)
Старый 22.01.2013, 20:34 #25
Авто: BMW 530D
По подписи в профиле...
деталь№7и16
Старый 22.01.2013, 20:37 #26
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Еще вопрос от чего текет прокладка, если проблема в прокладке тогда замена поможет, имею ввиду если есть какая другая причина то она мне и новые прокладки испортит. Может быть что например неправильная работа этих самых гидрокомпенсаторов создает неправильное (лишнее) давление масла и тем самым портит прокладки?
Старый 22.01.2013, 20:37 #27
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
деталь№7и16
Спасибо!
Старый 22.01.2013, 20:40 #28
Аватар для ambrozi
случаем мотор не перегревал?
Старый 22.01.2013, 20:43 #29
Авто: BMW 530D
Естественное старение изделия или увеличенное давление картерных газов..или кривая установка...
гидрики никаким боком к проблеме(течи прокладки)...
Последний раз редактировалось m_technik; 22.01.2013 в 20:46.
Старый 22.01.2013, 20:45 #30
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Да нет вроде, в смысле что темп. ОЖ дальше половины в сторону красной зоны не уходила не разу.
Чип тюнинг BMW BIl Чип-тюнинг BMW 126 21.05.2021 16:12
Часовой пояс GMT +3, время: 09:55.
