На соседнем форуме тема растянута на 57 стр., кто пишет что из-за датчика темп. воздуха может быть, кто то пишет что проблема исчезла после замены гидриков, что думаете? Еще кто точно знает читая показания каких датчиков ЭБУ регулирует ХХ обороты, хотя читая больше и больше мысль что обороты сбрасывает раньше времени отпадает, потому как некоторые пишут что у них прогревочных оборотов вообще нет. Тогда если обороты ХХ сбрасывает в положенное время от чего вибрация ДВС? |
Вложений: 2 Вот еще, на фото, похоже масло потекло, раньше не было, после замены масла началось похоже, это что - прокладка не в порядке? масло капает из под болта что стрелкой указан, в месте его крепления. Еще в районе генератора, иногда слышытся какой то свист, короткий, иногда раза 2 в минуту, иногда чаще. Трудно описать звук конечно, это может быть ролик, или шланг (трубка) какая подсасывает? И еще подскажите на пожалуйста на фото где клапан ХХ. |
Почитай :wink: |
а где находится датчик температуры двигателя?... |
На обратке радиатора, снизу, вверх торчит [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
в чем проблема конкретно? |
вот он №3[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Еще ребята там наверху фото есть, масло потекло, в чем проблема там, прокладка? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:18. |
