Описание темы:E36 318i M43
Проблема. Ремень ГУР и натяжной ролик
Старый 13.02.2015, 16:17 #1
Авто: BMW E36 318i M43
По умолчанию Проблема. Ремень ГУР и натяжной ролик. е36 318 M43
Господа подскажите..
Как видно из фото, ремень не лежит на натяжном ролике (нижнем) как надо, собственно вопрос: в чем может быть проблема и повлияет ли это на что нибудь?
По остальным шкивам все в порядке.
Последний раз редактировалось bmw318i; 13.02.2015 в 16:24.
bmw318i вне форума
Старый 13.02.2015, 17:51 #2
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
По мне так от этого ремню ничего не будет. Если бы он конечно на другие шкифы криво садился то да. Интересно по какой причине он так выпирает, может ролик не родной
Arman BMW 320i вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Arman BMW 320i за это сообщение:
bmw318i (14.02.2015)
Старый 13.02.2015, 18:50 #3
ролик измерили, ширина как по каталогу 24мм..да и вообще если ремень сдвинуть на ролик, то с обоих сторон стоит как надо
Последний раз редактировалось bmw318i; 13.02.2015 в 18:55.
bmw318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2015, 07:16 #4
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
Ролик левый какой-то! Сидит глубже! Ремню ничего не будет - это под вопросом! Я б ролик этот заменил!
Сказал Спасибо sanek_tu за это сообщение:
Старый 15.02.2015, 19:30 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
там вроде шайба была под этим роликом + ролик реально буд-то мал.
Arbeit macht frei...
bmw318i (16.02.2015)
Старый 16.02.2015, 08:16 #6
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Если я правильно понял эти ролики разные бывают, точнее основа ролика, чем к двигателю крепиться! Я сам покупал на М52В25 и столкнулся с подобным, только у меня получилось что ремень по самому краю ролика лежал.
Старый 16.02.2015, 19:50 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
по вину заказывайте и все, какие 7 цифр и букв последние?
Старый 16.02.2015, 21:46 #8
cg31220
все таки больше интересует вопрос, какие последствия могут быть при таком положении ролика и ремня?
и насколько я знаю ролик меняется вместе с натяжителем?
Последний раз редактировалось bmw318i; 16.02.2015 в 21:48.
Старый 17.02.2015, 06:17 #9
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Последствий быть не должно ни каких, кроме самого ремня, который износится быстрее. Сам ролик можно менять отдельно если натяжитель исправен!
bmw318i (17.02.2015)
Старый 18.02.2015, 07:27 #10
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
все норм, ремень и будет гулять, влево и вправо, нормальное положение вещей. Ничего не будет, если ролик клина не поймает.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо kvowik за это сообщение:
bmw318i (18.02.2015)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:30.
