проблема с 4 и 8 цилиндром
Старый 07.10.2014, 09:56 #1
Аватар для Роман-89
Авто: BMW X5
По умолчанию проблема с 4 и 8 цилиндром
Вот какая проблема приключилась. После сильного дождя мотор подергался и заглох. В итоге на шнурок и к диагносту. Со слов диагноста проблема была в датчике массового расхода воздуха (который стоит между воздуханом и всасывающим колектором) и пропуски зажигания. Заказал, поставил, сбросили ошибки не заводится. Поменял свечи, не заводится. Полезли в бак, оказалось нет бенза. Залили бенз, завелся, но трясет его на холостых. Опять к диагностике, показывает пропуски зажигания. Откручиваю свечи, 4 и 8 свечка черная. Меняю катушки местами, все равно 8 свечка черная забрызгана маслом. Помогайте форумчане, как это исправить.
Роман-89 вне форума
Старый 07.10.2014, 10:32 #2
Сказал спасибо: 15
Компрессию замерь!
Старый 07.10.2014, 12:47 #3
Аватар для valenok
Сказал спасибо: 7
М60, М62. Проверь клапан вентиляции картерных газов.(задняя крышка на впускном коллекторе).
valenok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 14:32 #4
Аватар для Роман-89
Авто: BMW X5
мотор М62. Вот я тоже подумал про КВКГ. В месте с ним и трубки под замену?
Роман-89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2014, 04:50 #5
Поблагодарили 18 раз(а) в 13 сообщениях
Проходили это...
Скорее всего это м60, тк м62 уже немцы догнали и установили трубку чтоб
Не заливало только задние горшки...
и там уже никакой клапан не поможет
4&8 колечкам аллес
ilya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2014, 07:30 #6
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г.
Сообщение от ilya Посмотреть сообщение
Проходили это...
4&8 колечкам аллес
на Х5 не ставили м60. согласен, в первую очередь надо смотреть квкг. маслоотделитель когда забивается, масло поднимает избыточным давлением и оно скапливается в коллекторе как раз в районе 4 и 8-го цил.(мотор немного завален назад).
romario1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2014, 07:47 #7
Сообщение от romario1974 Посмотреть сообщение
Ну если м62, то там же трубка через весь коллектор, если конечно
Она не подтекает.
Делаем просто: замена клапана, если ничего не дало, тогда тупо
Разбираем клапан и достаем мембрану и закрываем пробкой резиновой вход в коллектор, а на место Карьерных газов ставим обычный 5$ любой клапан
От хонды или Тойоты или кого угодно и выводим трубку во впускной там как раз есть отверстие закрытое заглушкой.
Иногда может и от клинить кольца если на них масло так не льет, если им не полный жжжж.
Владельца явно ждут новые колечки или нового владельца;)
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 44 01.08.2020 00:33
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 02:39.
