Проблема с ABS
Старый 23.10.2011, 19:14 #41
Авто: БМВ Х5
erotik777, специально для тебя.Х5 2002г., 4,4л. Периодически пропадала АБС. Прошел диагностику, показала неисправность заднего правого датчика. Заменил. Ничего не изменилось. Диагносты сказали, что эл.блок АБС. Снял, разобрал. Проверил контакты между разъемом и платой, все в норме. Вот думаю, что делать дальше
Алекстранс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 19:17 #42
Авто: БМВ Х5
erotik777, кстати, а какое сопротивление должно быть в блоке? И какое напряжение сигнала?
Старый 23.10.2011, 19:21 #43
Авто: X5
erotik777, еще пишет обрыв или замыкание....
отсутствие сигнала и обрыв по моему одни сушки,только с маком или без))) ну а по поводу замыкания тут смотреть нужно)))
p.s. а кстати автору сообщения чуть не забыл сказать! все сигналы мерь на надетом разъёме! потому что блок управления распознает отсоединенный датчик! и прерывает подачу питающего напряжения!
erotik777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 19:22 #44
Авто: БМВ Х5
Ну так и делали
Старый 23.10.2011, 19:24 #45
Авто: БМВ Х5
erotik777, разумеется на надетом разъёме блока и включенном датчике
Старый 23.10.2011, 19:27 #46
Авто: X5
Сообщение от Алекстранс Посмотреть сообщение
))) напряжение это плюс))) ну а остальное можно и на машины посмотреть! есть же и второе колесо! сними проверь и сравни! я же не могу так просто все сказать не зная точных параметров машины! ты же не пишешь ничего!
Старый 23.10.2011, 19:29 #47
Авто: БМВ Х5
erotik777, мой вопрос остаётся в силе. Какое внутреннее сопротивление должно быть в блоке? И какое напряжение сигнала?
Старый 23.10.2011, 19:40 #48
Авто: X5
Ну так и делали
ну и какая ошибка у тебя вылезла после проверки??? можешь код её скинуть ну или расшифровку!
Старый 23.10.2011, 19:43 #49
Авто: X5
слушай а у тебя коррозии между зубьями случаем нет??? и подшипник ступицы нормальный??
Старый 23.10.2011, 19:45 #50
Авто: X5
ну а ты подумай сам какое должно быть напряжение!!!! ну а по поводу сопротивления сам посмотришь на машине! а то я думать начинаю что ты тут не помощи просишь а требуешь ремонта при том нашими руками!
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 03:11.
