проблема с абс
Старый 05.06.2012, 23:08 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: Бмв 535 е39
По умолчанию проблема с абс
Вышел из строя абс, после диагностики сказали датчик. Купил сразу же у них поставил, система не заработала, стали проверять проводку - целая, по блоку ошибок нет, сослались на гребенку. Купил новую ступицу, поставили не работает, сослались на датчик(хотя он новый), купил еще один датчик и УРА!!! заработало, но ровно на две минуты, при торможении стало отбивать педаль и коробка перестала переключать передачи с 3 на 4. Помогите если кто сталкивался!!! Машинка 535 е39 автомат
Миронбмв вне форума
Старый 05.06.2012, 23:49 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
диагностика толкового найти - и все будет ок. Диагноза всё покажет.
Подшипник ступицы подходящий?
Старый 06.06.2012, 01:17 #3
Сказал спасибо: 6
Авто: Бмв 535 е39
я был на 3 диагностиках все говорят одно и то же, ступица в сборе фаг, та что и нужна
.Я бы уже и плюнул на это все так коробку не так давно капиталил, теперь она переходит в аварию, приехал общаться говорят что из за неработающего абс
Миронбмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2012, 01:57 #4
Сообщение от Миронбмв Посмотреть сообщение
Так туго с диагностами? - то-то я смотрю, твои земляки всякие сказки сочиняют про устройство автомобиля
Съезди к ОД - они ОБЯЗАНЫ решить проблему пусть и не за 3 копейки - безопасность дороже
Старый 06.06.2012, 03:48 #5
Авто: е34 520, е38 735
Из-за АБС коробка вроде бы не должна в аварийный режим уйти. А вот из-за ДСЦ вполне возможно! Датчики одни и те же.)))
Старый 06.06.2012, 09:38 #6
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Ни разу не видел чтобы при неисправном ABS\DSC были проблемы с коробкой. За последний месяц было пару машин(001 и 002)
Старый 06.06.2012, 11:55 #7
Сказал спасибо: 6
Авто: Бмв 535 е39
abs\asc, сегодня подключали машинку и ездили. Датчик что поставил, считывает неправильную инф, заказал новый бош, ждем! В евро авто пошел возвращать и случился там грандиозный скандал! Датчик что они продали по номеру не бьется с номером вин. На диагностике объяснили что из за неправильной инфы компьютер блокирует переключение передач дабы я не убился на скорости, коробка 5hp24. По связи коробки и абс люди которые капиталили коробку, профи своего дела, на рынке уже более 20 лет,специализация только коробки, диагностировали трансмиссию и кроме ошибки абс ничего не было(число оборотов)
Старый 06.06.2012, 16:27 #8
Сказал спасибо: 6
Авто: Бмв 535 е39
вот так и бывает, новый датчик бош и все работает!!! В общем из за хреновых диагностов и плохого датчика я потратил кучу нервов и времени! Самое смешное что датчик 1 из трех купленных на проверке диагностами оказался рабочим, но машина его принимать не хочет, производитель jp group. второй датчик не бился по вин. бош встал как родной. Ступицу менял зря.
Старый 06.06.2012, 16:32 #9
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Здорово.Дайте два!
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 17:59.
