Проблема с ABS
Старый 01.05.2010, 07:46 #11
Сказал спасибо: 30
Авто: БМВ 520i Е39 1996
А какие ошибки выдает диагнотика?
Виталий Дубинкин вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Виталий Дубинкин за это сообщение:
DBS (04.05.2010)
Старый 01.05.2010, 08:36 #12
Аватар для DBS
Сказал спасибо: 34
Авто: BMW 318i E36 M43
Сообщение от Виталий Дубинкин Посмотреть сообщение
Диагностика антиблнк: отсутствует или неверный сигнал задмего правого датчка. Датчик сменил, ошибки обнулил, система заработала, но высшеперечисленные проблемы остались.
DBS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2010, 09:12 #13
Сказал спасибо: 30
А могли не тот датчик поставить?
Старый 01.05.2010, 09:26 #14
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от DBS Посмотреть сообщение
Было подобное когда ремонтировали проводку и поменяли полярность датчика Датчик просто генерил
Старый 02.05.2010, 13:18 #15
Аватар для DBS
Сказал спасибо: 34
Нет, датчик тот который должен стоять.
Старый 02.05.2010, 13:33 #16
Сказал спасибо: 13
Проблем при снятии старого датчика.. не возникло..? Мож.. сверлили и пр..?)
А вообще.. как выше .. сказали ...нужно проверять показания датчиков в движении !
Последний раз редактировалось zass; 02.05.2010 в 13:34.
Сказал Спасибо zass за это сообщение:
DBS (04.05.2010)
Старый 02.05.2010, 13:34 #17
Аватар для DBS
Сказал спасибо: 34
Вчера был у электрика, второго по счету. Проверил, говорит нормуль. По твоему совету предложил ему прокатиться, но он отказался, стал читать мне лекцию про импульсы которые бороздят просторы АБС. Но по выражению моего лица понял, что слушать лекцию и платить деньги я не намерен, взял свой сканер и ретировался. Буду искать дальше.
Старый 02.05.2010, 17:26 #18
Аватар для DBS
Сказал спасибо: 34
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
Были небольшие проблемы - 13 лет датчик простоял. Шкурочкой прошлись и новый датчик встал без проблем. Я думаю не в датчике проблема, косяки только в самом конце тормозного пути вылезают. Работает АБС или нет.
Старый 02.05.2010, 20:42 #19
Аватар для Sanders
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: E36, E39 и E46
Какой датчик ставили новый или б.у. У меня Hans Pries новый не пошел. При движении начинает работать ASC и душит двигатель, а при торможении срабатыват ABS и так пока вообще не выключится.
Sanders вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Sanders за это сообщение:
DBS (04.05.2010)
Старый 03.05.2010, 09:20 #20
Аватар для DBS
Сказал спасибо: 34
Сообщение от Sanders Посмотреть сообщение
Датчик новый поставил. Ошибки не дает. Думаю проблема не в нем.
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 02:26.
